由于上次用高级定时器产生的两路互补带死区的pwm信号不能满足应用需求。如标题所示需要的是两路相位差为180度的pwm信号,占空比和频率都是相同的,只是相位不同。仔细重读高级定时器的数据手册,发现产生的两路互补信号达不到这个要求。然后必然要考虑用两个通道产生了(两路互补属于一个通道)。仔细搜罗最终确定了两种发案可以实现,这两种方式具有异曲同工之妙但也有各自的不同。相同之处在于同采用定时器计数的中央对齐模式,不同就在于输出选择的模式不同(对TIM_CCMRX寄存器中OCXM位进行配置)。 下面待我一一详解。生成的波形图如下:
方案一:定时器计数采用中央对齐模式,两路输出配置为pwm的输出比较模式。
1)配置定时器的计数器为中间对齐计数,即先向上计数再向下计数。
2)在该定时器上选择2个通道,并分别配置为输出比较模式,要输出如上图波形须把两路输出极性设置为不同。
3)配置自动重装载寄存器TIMx_ARR为要求输出频率的一半。
4)假定CC1为第一个输出信号的通道,再假定第一个信号的正脉冲宽度对应为W1,则配置TIMx_CCR1为TIMx_ARR-W1/2。
5) 同4),假定CC2为第二个输出信号的通道,正脉冲宽度对应为W2,配置TIMx_CCR2为W2/2。
下面我要产生频率为50khz,占空比为20%的两路pwm信号。TIMx_ARR=72000/50/2=720;
TIMx_CCR1=720-720*0.2=576;TIMx_CCR2=720*0.2=144;
为什么这样算请看下图:
①和②对应得值就是576. ③和④对应得值就是144。但是他们之间的距离是相等的,也就保证了两路pwm产生的占空比是一样的。
具体配置代码如下所示:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure2;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
/********TIM3_CH1 引脚配置*********/
GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure2.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure2.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //设置为复用浮空输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure2);
/********TIM3_CH2 引脚配置*********/
GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
/************定时器基本配置***************/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=720-1; // 自动重装载寄存器的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0; // 时钟预分频数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; // 采样分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned3;//中央对齐计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;//重复寄存器,用于自动更新pwm占空比
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
/**************pwm通道1输出配置*************/
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1; //设置为pwm1输出模式
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=200; //设置占空比时间
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low; //设置输出极性
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; //使能该通道输出
// //下面几个参数是高级定时器才会用到
// TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity=TIM_OCNPolarity_Low; //设置互补端输出极性
// TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState=TIM_OutputNState_Enable;//使能互补端输出
// TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set; //死区后输出状态
// TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Set;//死区后互补端输出状态
TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure); //按照指定参数初始化
/**************pwm通道2输出配置*************/
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2; //设置为pwm1输出模式
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=520; //设置占空比时间
TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //打开TIM2
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE); //pwm输出使能,一定要记得打开
