名称:DS18b20 温度检测液晶显示
论坛:www.doflye.net
编写:shifang
日期:2009.5
修改:无
内容:
#include
#include
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#define KeyPort P3 //定义按键端口
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
串口通讯初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
//EA = 1; //打开总中断
//ES = 1; //打开串口中断
TI=1;
主函数
void main (void)
int temp,tempH=50,tempL=1;
float temperature;
unsigned char TempFlag=0;
char displaytemp[16],num;//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //写入自定义字符
while (1) //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
case 1:if(tempH<127)tempH++;break;
case 2:if(tempH>-55)tempH--;break;
case 3:if(tempL<127)tempL++;break;
case 4:if(tempL>-55)tempL--;break;
default:break;
switch(TempFlag)
case 0: //输出温度上限下限
sprintf(displaytemp,"H.%3d L.%3d ",tempH,tempL);
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//显示第二行
break;
case 1:LCD_Write_String(0,1,"over tempH ");break;
case 2:LCD_Write_String(0,1,"under tempL ");break;
default:break;
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=temp*0.0625;
temp>>=4;
if(temp>tempH)
TempFlag=1; //高于高温标志
else if(temp
TempFlag=2; //低于低温标志
else
TempFlag=0; //正常显示标志
sprintf(displaytemp,"Temp %6.2f ",temperature);//打印温度值
LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//显示第一行
LCD_Write_Char(13,0,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(14,0,'C'); //写入字符C
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==400) //
num=0;
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
