本文只针对使用MDK-ARM建立软件开发环境,并基于STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1库及其Examples,其余情况可参考UM1451 User manual Getting started with software development toolchains for the STM32L-DISCOVERY board
(后续会补充一般情况下创建STM32L MDK Project说明)
1. 安装Keil uVision4
2. 下载获得STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1.zip压缩包,解压到H:\STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1,内部目录结构如下:
(PS:可以详细阅读目录下的stm32l1xx_stbperiph_lib_um.chm,该文档有不错的参考价值)
3. 在H盘下新建STM32_Project目录,拷贝H:\STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1\Project\STM32L1xx_StdPeriph_Examples\GPIO 目录到 H:\STM32_Project\下
4. 进入到H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle 目录下创建MDK-ARM,并在MDK-ARM目录下创建objects目录
5. 打开Keil uVision4,点击Project菜单栏的New uVsion Project ,此时选择保存路径为:H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\MDK-ARM\
6. 按照提示选择芯片为STM32L152RB
7. 此时会提示是否拷贝startup文件到当前目录,选择YES,此时将MDK-ARM目录下的startup_stm32l1xx_md.s 拷贝到上一级目录即:H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\
(这样做是为了将所有源文件都放在H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\目录下,而MDK-ARM目录只存放MDK所生产的文件)
8. 选中target1,点击右键,选择Options for Target 'Target1'... 或者按Alt+F7快速打开该Options窗口
9. 按照下图显示进行配置Options for Target 'Target1'
Device选项为创建Project时选择的芯片型号,可从该页面修改选择的芯片类型
Target 选项配置如下,由页面可以配置了on-chio ROM 和 RAM的地址和大小,还有Xtal频率,另外勾选了Use MicroLIB ,对于这个库可参考MDK-ARM的说明http://www.keil.com/arm/microlib.asp
Output页面可配置编译输出文件目录和输出信息,点击select folder for objects,选择在MDK-ARM目录下的objects目录
C/C++配置为最重要的配置,定义了USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32L1XX_MD, USE_STM32L152_EVAL symbols,选择Optimization为Level 3(-O3),Warnings为All Warnings,同时配置Include Paths,否则编译时会找不都相关头文件
Debug选择仿真器为ST-Link Debugger 同时Protocol为SWD,同时勾选Run to main()
Utilities 同样选择ST-Link Debugger
10. 选中target1,右键选择Manage Components
11. 配置Components,Environment and Books,修改Project Targets 名称为iotoggle,创建Groups:User、StbPeriph_Driver、CMSIS、STM32152L_EVAL、MDK-ARM、Doc,然后为不同的Groups添加文件:
User 包含H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\ 目录下的main.c、stm32l1xx_it.c
StbPeriph_Driver包含H:\STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1\Libraries\STM32L1xx_StdPeriph_Driver\src目录下的所有.c文件
CMSIS包含H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\ 目录下的system_stm32l1xx.c
STM32152L_EVAL包含H:\STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1\Utilities\STM32_EVAL\STM32L152_EVAL 目录下的所有.c文件
MDK-ARM包含了H:\STM32_Project\GPIO\IOToggle\ 目录下的startup_stm32l1xx.md.s
Doc 包含readme.txt
12. 以上配置完成后基本已配置完成,点击Build Target会出现以下错误,此时选中stm32l152_eval_i2c.ee.c,右键选中options for file stm32l152_eval_i2c.ee.c,不勾选Include in Target Build
保存重新编译,通过完成,此时基于STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1库及其Examples 的MDK-Project建立配置完成,另外可以将源文件拷贝到H:\STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.1\Project\STM32L1xx_StdPeriph_Templates目录下,使用模板project来运行example(暂末尝试,后续补充),我这样创建MDK-Project的目的是为了可以使用subversion来进行版本控制,虽然比起使用template步骤繁琐,但是对于了解MDK配置有一定帮助,另外有利于以后创建自己的Porject(一般情况下和不适用lib库情况下(均后续补充))
