按键检测使用到 GPIO 外设的基本输入功能, 按键机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一下子断开,使用按键时会产生图 中的带波纹信号,需要用软件消抖处理滤波,不方便输入检测。
这里再讲下八种IO口模式:
1.模拟输入
我认为模拟输入最重要的一点就是。他不经过输入数据寄存器,所以我们无法通过读取输入数据寄存器来获取模拟输入的值,我认为这一点也是非常好理解的,由于输入数据寄存器中存放的不是0就是1。而模拟输入信号不符合这一要求,所以自然不能放进输入数据寄存器。该输入模式,使我们能够获得外部的模拟信号。
2.浮空输入
该输入状态。我的理解是。它的输入全然由外部决定,我认为在数据通信中应该能够使用该模式。应为在数据通信中。我们直观的理解就是线路两端连接着发送端和接收断。他们都须要准确获取对方的信号电平,不须要外界的干预。
所以我认为这样的情况适合浮空输入。比方我们熟悉的I2C通信。
3上拉输入
上拉输入就是在输入电路上使用了上拉电阻。这样的模式的优点在于我们什么都不输入时,由于内部上拉电阻的原因,我们的处理器会认为我们输入了高电平。这就避免了不确定的输入。这在要求输入电平仅仅要高低两种电平的情况下是非常实用的。
4下拉输入
和上拉输入相似,只是下拉输入时,在外部没有输入时,我们的处理器会认为我们输入了低电平。
5开漏输出
开漏输出,输出端相当于三极管的集电极。所以适合与做电流驱动的应用。要得到高电平。须要上拉电阻才干够。
6推挽输出
推挽输出使用了推挽电路,结合推挽电路的特性。它是由两个MOSFET组成,一个导通的同一时候,另外一个截至,两个MOSFET分别连接高低电平,所以哪一个导通就会输出相应的电平。推挽电路速度快,输出能力强,直接输出高电平或者低电平。
能够输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构通常是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候还有一个截止。
7复用开漏和复用推挽
我们知道这仅仅是对GPIO的复用而已。
使普通的GPIO具有了别的功能。
程序如下:
#ifndef _KEY_H
#define _KEY_H
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
u8 Key_Scan(u8 mode);
//#define KEY1 (!!(GPIOE->IDR & 0x0010))
//#define KEY2 (!!(GPIOE->IDR & 0x0008))
//#define KEY3 (!!(GPIOE->IDR & 0x0004))
//#define KEY_UP (!!(GPIOA->IDR & 0x0001))
#define KEY1 PEin(4)
#define KEY2 PEin(3)
#define KEY3 PEin(2)
#define KEY_UP PAin(0)
void Key_Init(void);
#endif
#include "key.h"
#include "delay.h"
函数功能:按键初始化
硬件连接:
KEY_UP -> PA.0
KEY1 -> PE.4
KEY2 -> PE.3
KEY3 -> PE.2
void Key_Init(void)
//时钟使能
RCC->APB2ENR |=1<<6; //GPIOE
RCC->APB2ENR |=1<<2; //GPIOA
//端口配置
GPIOE->CRL &=0xFFF000FF; //PE2-4
GPIOE->CRL |=0x00088800;
GPIOE->ODR |=7<<2;
GPIOA->CRL &=0xFFFFFFF0; //PA.0
GPIOA->CRL |=0x00000008;
//GPIOE->ODR|=7<<2; //PE2~4 上拉
函数功能:按键扫描
说 明:u8 mode 0不支持长按,1支持长按
static u8 key_flag=1;//按键标志
if(mode) key_flag=1;
if(key_flag&&(KEY1==0 || KEY2==0 || KEY3==0 || KEY_UP==1))
delay_MS(5); //消抖过程
key_flag=0;
if(KEY1==0) return 1;
else if(KEY2==0) return 2;
else if(KEY3==0) return 3;
else if(KEY_UP==1) return 4;
else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY_UP==0)
key_flag=1;
return 0;
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
int main(void)
u8 key_value;
Led_Init();
Delay_Init(72);
Beep_Init();
Key_Init();
while(1)
key_value=Key_Scan(0);//这里不支持长按
switch(key_value)
//四个按键分别控制LED‘的亮灭
case 1:LED1=!LED1;break;
case 2:LED2=!LED2;break;
case 3:LED3=!LED3;break;
case 4:LED4=!LED4;break;
