SI4438射频模块参数:
1、频率范围:425-525MHz
2、数字接收信号强度指示(RSSI)
3、64字节收发数据寄存器(FIFO)
4、跳频功能
等!
使用SI的WDS工具生成代码
1、选择仿真模式
2、芯片选择si4438 B1模式
3、Radio Configuration ApplicaTIon
4、Select ApplicaTIon
1、Select Project
选择BidirecTIonal packet ,双向通信模式
2、Configure project 配置工程
Frequency and power: 频率和功率的设置,
base freq基频,中心频率,
Channel spacing 通道空间,某个通道回忆 base freq+ channel spacin*num 为频率通信,当然会有小浮动,但是浮动不会超过 Channel spacing。
计算通道号数量:
(Base freq + channel spacin*num) 》=425MHz
(Base freq + channel spacin*num) 《=525MHz
所以Base freq的设置以及channel spacing的设置会影响到通道的数量。
Crystal:晶振默认!
其他的不动
RF parameter
这里设置的射频参数,包括调制模式、数据速率等参数,RSSI threshold设置信号阈值。数据速率射频之间的距离有关系,速度越快,对应的距离要求越短。所以这应该按照自己的需求来选。
Pakect数据包的设置,包括TX和RX缓冲区的长度、前导码的配置Preamble、同步字的配置SyncWord、Field对应负载的字节数据,注意总的负载字节数为TX和RX阈值,具体分几个fields看个人需求。
NIRQ配置成RX data output,即NIRQ和单片机引脚相连单片机可以通过该引脚判断是否有数据接收。低电平有效!然后即可生成代码!
生成的代码是基于C8051F910单片机的,我们所用的是STM32,所以必须做好移植。
SPI移植:
不需要生成spi.c,建立STM32 SPI配置文件:
#include
#include“stm32f10x_spi.h”
#include“STM32SPI2.h”
u8STM32SPI2_ReadWriteByte(u8TxData)
u8retry=0;
while((SPI2-》SR&1《《1)==0){
retry++;
if(retry》250)
return0;
SPI2-》DR=TxData;
retry=0;
while((SPI2-》SR&1《《0)==0)//
retry++;
if(retry》250)
return0;
returnSPI2-》DR;
//APB2=72M/8=9M
voidSTM32SPI2_Config(void)
SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*ConfigureSPI2pins:SCK,MISOandMOSI*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*ConfigureNSELpins*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
/*SPI2configuraTIon*/
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2,DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_128;//SPI_BaudRatePrescaler_64;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
/*EnableSPI2*/
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
STM32SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//í?ò?ê±?????üê1?üò???SPIéè±?,2?êyTYPE_SPI_ALL?TD§
voidSTM32SPI2_Enable(TYPE_SPItype)
if(type==TYPE_SPI_FLASH)//这其实没啥用
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);//ê§?üRF
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê1?üFLASH
else
//GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê§?üFLASH
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
voidSTM32SPI2_Disable(TYPE_SPItype)
elseif(type==TYPE_SPI_RF)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//ê§?üRF
else
radio.cradiohal层spi接口修改处
voidradio_hal_SpiWriteByte(u8byteToWrite)
STM32SPI2_ReadWriteByte(byteToWrite);
u8radio_hal_SpiReadByte(void)
returnSTM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
voidradio_hal_SpiWriteData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
STM32SPI2_ReadWriteByte(*pData++);
voidradio_hal_SpiReadData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
*pData++=STM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
Radio_Config:配置SDNpowerIRQ引脚
voidRadio_Config(void)
//oíFLASH12ó?ò???SPI,SPIò??-?úFLASHμ?3?ê??ˉ?Dμ÷ó?
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
//RF_POWER
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_POWER_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(RF_POWER_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(RF_POWER_PORT,RF_POWER_PIN);
//RF_ON
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RF_
