大家只要自行更改端口就可以使用,走时还是比较准确的
#include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RING1=P3^7; //P3^7接蜂鸣 sbit OPEN=P3^1; //闹钟开时LED亮 uchar idata buffer[8]={0,0,0,0,0,0,10,11};//定义两段缓冲区,buffer用于过程中时间BCD码暂存并初始化 uchar code LED[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X40,0X40}; //LED段译存储于程序存储区 uchar miao=0;fen=58;shi=10; //定义全局变量用于miao,fen,shi用于存储过程时间 uchar _20ms;//定义全局变量_20ms用于计数中断个数,50个为1秒 uchar hour2,minutes2,second2;//闹铃设置时间存储区 uchar hour1,minutes1,second1;//修改时间时暂存区 bit hour,minutes,second;//修改相应时的位标志 bit add,dec;//加减位标志 bit openring,cancelring;//闹铃开、关、取消标志 bit setring,settime;//闹铃设置、时间设置标志 bit ok;//确定变量 void delay_1ms(uchar x)//延时1ms { uchar j; while(x--) { for(j=0;j<123;j++){;} } } void inital(void)//定时器初始化函数 { RING1=1; //这里RING等于0时蜂鸣器响; TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1,采用12M晶振,定时20ms TH0=(65536-20000)/256; TL0=(65536-20000)%256; TR0=1; //TR0=1 启动定时器 EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器中断 } void timer0 (void) interrupt 1 using 1 //定时0中断函数 { TH0=(65536-20000)/256; TL0=(65536-20000)%256; _20ms++; if(50==_20ms) //判断是否到了一秒 { miao++; //到了一秒,秒++ _20ms=0; if(miao==60) //六十秒到了吗 { fen++; //到了份++ miao=0; if(fen==60) //六十分到了吗 { shi++; //到了时++ fen=0; if(shi==24) //24小时到了吗 { shi=0; //时清零 fen=0; miao=0; } } } } if(openring==1) //闹钟开了吗 { if((shi==hour2)&&(fen==minutes2)&&(miao==second2)) //定时时间到 闹铃响 RING1=0; if(cancelring==1) //闹钟关 {RING1=1;cancelring=0;} } } void timebcd (uchar m,uchar f,uchar s) //时间变动函数,当计时到达1秒时进行时间变动 { buffer[0]=m%10; //shi、fen、miao转换成BCD码,主要为了数码管的显示 buffer[1]=m/10; buffer[2]=f%10; buffer[3]=f/10; buffer[4]=s%10; buffer[5]=s/10; } void keyscan(void) //键扫描并确定键值函数,该部分是时钟各种功能实现的核心 { uchar scode,recode,value; //定义行列变量 P2=0XF0; // 注意键盘与P2的接法,4*4键盘 if ((P2 & 0XF0)!=0XF0) { delay_1ms(10); if ((P2&0XF0)!=0XF0) { scode=0xfe; while((scode & 0x10)!=0) { P2=scode; if ((P2&0XF0)!=0XF0) {recode=(P2 & 0XF0)|0X0f; value=((~scode)+(~recode)); switch(value) { case 0x11: hour=1;minutes=0;second=0;break;//时,按到的键是修改时的功能键,hour是修改时的标志位 case 0x21: hour=0;minutes=1;second=0;break;//分,按到的键是修改分的功能键,minutes是修改分的标志位; case 0x41: hour=0;minutes=0;second=1;break;//秒 与上面类似; case 0x81: add=1;dec=0;break;// 加 case 0x12: dec=1;add=0;break;//减 case 0x22: setring=1;settime=0;second1=second2;minutes1=minutes2;hour1= hour2;break;//闹钟设置, case 0x42: settime=1;setring=0;second1=miao;minutes1=fen;hour1=shi;break;//时间设置 case 0x82: setring=0;settime=0;break;//返回 case 0x14: ok=1;break;//确定 case 0x24: openring=1;OPEN=0;break;//开闹钟 case 0x44: openring=0;OPEN=1;break;//关闹钟 case 0x84:cancelring=1;break;// 取消响铃 default: break; } } else scode=(scode<<1)|0x01; } } } } 注意:这里将键盘的值进行了编码,12个键盘进行了编码 ,特别注意 闹钟设置和时间设置的实现方法 ,他们共用了函数 resettime,没什么难的。 void resettime (viod) { if(hour==1) { if (add==1) {hour1++;add=0;} if( hour1==24) hour1=0; if (dec==1) {hour1--;dec=0;} if (hour1==-1) hour1=23; } if(minutes==1) { if (add==1) {minutes1++;add=0;} if (minutes1==60) minutes1=0; if(dec==1) { minutes1--;dec=0;} if (minutes1==-1) minutes1=59; } if(second==1) { if (add==1) {second1++;add=0;} if(second1==60) second1=0; if (dec==1) {second1--;dec=0;} if(second1==-1) second1=59; } } display (void) //显示函数子程序 { uchar j,n; for(n=0,j=0XFE;n<8;j=((j<<1)|0X01),n++) {P1=j; //P1接数码管位选 P0=LED[buffer[n]]; //P0接数码管段选 delay_1ms(5); } } void main (void) { inital(); // 调用定时器初始化 for(;;) { timebcd(miao,fen,shi); keyscan(); //调用键扫描,确定功能 if(settime==1) //当按下的键是时间设置时 { resettime(); timebcd ( second1, minutes1,hour1); if(ok==1) //当确定被按下时,表明重设时间要覆盖原来的时间,所以将miao,fen,shi重置,_20ms清零 { shi=hour1; fen=minutes1; miao=second1; _20ms=0; } } if(setring==1) { resettime(); timebcd( second1, minutes1,hour1); if(ok==1) { hour2=hour1; minutes2=minutes1; second2=second1; } } display(); //调用显示函数 } }
