1.2 系统工作原理
计算机根据设计的指令,通过社区抄控中心与集中器通信连接,根据抄控中心软件与集中器的通信协议,由社区抄控中心控制集中器的程序,集中器根据中器内的各种电路工作,把应发送和接收的指令通过电力线与各载波表通讯,接收电表计量的各种数据。各个载波表又同时接受集中器的设定程序,互相传递信息或委托某个载波表把信息转送集中器。在整个过程中,他受集中器设置的程序执行功能控制,形成一个智能化自适应中继通信系统。
但是在电力线传输的过程中存在开关电源、变频电机和其他的一些通讯设备产生的各种噪音和信号衰减,由此引发的各种干扰,使得载波通讯系统通讯的成功率大大降低,阻碍了智能抄表系统的发展。针对上述情况,我们将在本系统中的集中器和载波电表中安装KQ-100E的载波通讯收发模块,他是一个功能强大的MODEM,具有良好的信噪比,减少干扰,提高传输距离,大大优化了传统上的抄表系统。
1.3 KQ-100E模块具体的性能指标
(1)收发模块微机控制端由RX、TX、R/T三个端口构成,全是TTL电平。
(2)+5 V端接入+5 V±5%的直流电源;VAA端为发送功率电源,可用直流不稳压电源,发送时电流300 mA(不发送时为0 mA),VAA可在9~15 V之间选定;2个AC端可以直接接市电的火线和零线,也可以接火线和地线;而在远距离户外通信时可采用火 线和零线通讯方式。
(3)KQ-100E可以与单片机进行串行通讯,也可以通过RS232串行口与微机之间进行串行通讯。过零载波模块与微机接口采用1 200 B/S通信,串行异步10位方式,1个起始位,8个数据位,1个停止位。
(4)采用FSK过零载波通讯方式,试验证明在一个10 kV变压器台区内,任何时候都可以100%成功通信。由于KQ-100E为过零点传送模块,因此只有在同相电力线上才能够正确传送数据。但我国都采用三相电源供电。因此,在集中器必须有三相电源,并能保证集中器三相都能传送数据,具体的步骤如下:在集中器内采用三个模块分别接A,B,C三相,而后在单片机控制时采用CD4053进行多个PTT,RX,TX等信号切换,这样做成本高,体积大,但不存在干扰及切换寿命等问题。具体参考如图2所示。
[page]
2 系统的软件设计
KQ-100E与单片机的连接,参考图如图3所示。
89 2 M,波特率1 200 b/s)如下:
(1)发送端口程序:
RT bit p1.0
(2)接收端口程序:
3 结 语
由于目前我国的电网运行状况不是特别的规范,加上各种自然因素产生的干扰,使得电力线产生高削减、高噪声、高变形,给电力线载波通信造成很大的障碍,人们正在寻找各种方法,如适当的差错控制技术、扩频技术以及动态中继技术来解决这一难题。实践证 明,装有载波收发模块的智能抄表系统拥有采集数据快、通讯成功率高、抗雷击性能好等特点,相信这种智能抄表将实现真正意义上“本地网”,统一计费,统一营收,做到整个社会范围内的能源管理自动化。
参考文献
[1]刘桂华,马建国.电力线载波家电网络控制系统的设计与实现[J].电
子工程师,2001,(3).
[2]LM1893/LM2893 carrier-current transceiv -er[C].National Semiconductor Corporation,1995.
[3]邵源,钟炬,周昭茂.关于低压用户集中抄表系统综述[J].电力系统自动化,1999,23(17).
[4]王大元,刘信巍.利用电力线载波实现远距离控制的研究[J].沈阳教育学院学报,1999,(4)
[5]马宏锋,陈金鹏.低压电力线载波系统中的抗干扰措施[J].兰州工业高等专科学校学报,2001,(1).
