APP发送字符“1”至“7”数字。比如第一组定时发送的是字符“1”。第二组定时发送字符“2”.....一共7组。可用串口助手测试,电脑与蓝牙模块通信连接,如图1.所示。
单片机源程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar tmp;
uint c=0;
sbit led1=P1^0; //指示灯0
sbit led2=P1^1; //指示灯1
sbit led3=P1^2; //指示灯3
sbit led7=P1^7; //指示灯3
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
0xf8,0x80,0x90};
void delay1(uint z)//1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
uchar shu1,value1;
value1=value-48;
//bai=value1/16;
shu1=value1%16;
P0=table[shu1];
P2_0 = 0;
delay1(1);
P2_0 = 1;
void init(); //串口初始化
void send(unsigned char a); //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
void main()
init();
while(1)
display(SBUF);
if(RI==1) // 是否有数据到来
RI = 0;
ctrl();
void init() //串口初始化
ES=0; //关中断
SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
TMOD = 0x20; // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率
//发送标志位置0
TI=0; //接收标志位置0
RI=0;
//EA=0;
ES=1;
void send(unsigned char a) //单字节数据发送
{ //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
TI=0;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
led7=1;
else
led7=0;
c++;
void ctrl() //接收处理函数
switch(tmp)
case '1':
led1=1; //收到字符1,指示灯0灭
send(tmp);
break;
case '2': //收到字符2,指示灯1灭
led2=1;
send(tmp);
break;
case '3': //收到字符3,指示灯0、1亮
led1=0;
led2=0;
send(tmp);
break;
case '4': //收到字符4,指示灯0、1
