/*------------------ 画点子程序 -----------------------------*/
//X Y为预想的坐标系(X:0-127,Y:0-63 按格算),Color 0灭,1亮,2翻转
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
wr_comm(0x34); // 选扩充指令 并关显示
wr_comm(0x36); // 选扩充指令,开显示
Tier=X>>4 ; // 右移4位,即除16 并取整,得对应要写入12864的横坐标DX
Tier_bit=X&0x0f ; // 得该x,位于所在DX中的第几位(0-15),0x0f高4位都为0,
// 按位与,消去了X中的高4位,相当于X%16,得到在DX中的位数。
if(Y<32)
Row=Y ;
else //y坐标大于31,要上屏显示,DX也相应加8
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
wr_comm(Row+0x80); //写入(LCD上的)垂直坐标(页坐标)
wr_comm(Tier+0x80); //写入(LCD上的)水平坐标(列坐标)
ReadByte(); // 预读
ReadOldH=ReadByte(); //读出该处的GDRAM中数据,高8位
ReadOldL=ReadByte(); //低8位
wr_comm(Row+0x80);
wr_comm(Tier+0x80);
if(Tier_bit<8) //x在DX中处于低8位(按预想坐标看),但在LCD内坐标系中属于高8位,对应ReadOldH
switch(Color)
case 0 : ReadOldH&=(~(0x01<
case 1 : ReadOldH|=(0x01<
case 2 : ReadOldH^=(0x01<
default : break ;
wr_data(ReadOldH); //先写入高8位
wr_data(ReadOldL);
else
switch(Color)
case 0 : ReadOldL&=(~(0x01<
case 1 : ReadOldL|=(0x01<
case 2 : ReadOldL^=(0x01<
default : break ;
wr_data(ReadOldH);
wr_data(ReadOldL);
wr_comm(0x30); //设为基本指令集关绘图显示
//画水平线:
void DrawLineX( unsigned char X0, unsigned char X1, unsigned char Y, unsigned char Color )
{ unsigned char Temp ;
if( X0 > X1 )
Temp = X1 ;
X1 = X0 ;
X0 = Temp ;
for( ; X0 <= X1 ; X0++ )
DrawPoint( X0, Y, Color ) ;
//画垂直线:
void DrawLineY( unsigned char X, unsigned char Y0, unsigned char Y1, unsigned char Color )
if( Y0 > Y1 )
Temp = Y1 ;
Y1 = Y0 ;
Y0 = Temp ;
for(; Y0 <= Y1 ; Y0++)
DrawPoint( X, Y0, Color) ;
//采用Bresenham画线算法
void DrawLine_any( unsigned char StartX, unsigned char StartY, unsigned char EndX, unsigned char EndY, unsigned char Color )
int t, distance; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/
int x = 0 , y = 0 , delta_x, delta_y ;
char incx, incy ;
delta_x = EndX - StartX ;
delta_y = EndY - StartY ;
if( delta_x > 0 )
incx = 1;
else if( delta_x == 0 )
DrawLineY( StartX, StartY, EndY, Color ) ;
return ;
else
incx = -1 ;
if( delta_y > 0 )
incy = 1 ;
else if(delta_y == 0 )
DrawLineX( StartX, EndX, StartY, Color ) ;
return ;
else
incy = -1 ;
delta_x = abs( delta_x );
delta_y = abs( delta_y );
if( delta_x > delta_y )
distance = delta_x ;
else
distance = delta_y ;
DrawPoint( StartX, StartY, Color ) ;
/* Draw Line*/
for( t = 0 ; t <= distance+1 ; t++ )
x += delta_x ;
y += delta_y ;
if( x > distance )
x -= distance ;
StartX += incx ;
if( y > distance )
y -= distance ;
StartY += incy ;
关键字:12864 st7920控制器 画点 线 子程序
