在51单片机中,我们使用上下位机时,我们通常会发送一串字符串,将它作为信号发给单片机处理。
因为串口通信时,发送信息是以一个个字符的形式发送过来的,所以接收的就是一个个字符,通常我们是一个字符数组保存,在进行下一步处理,同时字符数组长度固定有限,但是如果上位机发送的字符不满足我们想要处理的数据时,其接收的数据多出的部分就有可能保存在SBUF中, 影响接下来的数据接收,以至于接下来的数据不满足我们的要求。或是发送数据少于数组长度时,也会出错。
在这里我的解决办法(以下以STC12C5A60S2芯片为例):
void serial_port_one_init()
{ //根据自己单片机设置;
//22.1184M 波特率: 115200
SCON = 0x50;
BRT = 0xFA;
AUXR |= 0x04;
AUXR |= 0x01;
AUXR |= 0x10;
ES = 1;
EA = 1;
#define Data_SIZE 10 //数据长度 9位数据 + /r/n - /n =10位
char RevBuf[Data_SIZE]; //数据接收缓冲区
char temp[Data_SIZE]; //防数据抵消缓冲区
unsigned char flished_flag=0; //数据接收符合要求标志
int data_count=0; //数据长度
int temp_length; //数据长度
int data_flished_count = 0; //
char data_flished; //
void UART_one_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
uchar temp;
if(RI==1)
RI=0;
temp=SBUF;
// senduart(temp); //用来测试过数据接收是否正确
if(temp!='n') //判断是否接收到结束符
RevBuf[data_count]=temp;// 否,就存到RevBuf【】数组中
data_count++;
else
temp_length=data_count;//是,记录其数据长度
data_count=0;
void main(void)
serial_port_one_init(); //串口初始化
while(1)
if(Data_SIZE == temp_length) //判断数据长度是否满足我们的要求。
for(i=0;i
temp[i]=RevBuf[i]; // 同时我们将temp【】作为缓冲区,防止数据被冲到
flished_flag=1; //数据接收成功标志
if(1==flished_flag) // 数据接收完整成功
wifi_flished_flag=0; //
//你想要实现的功能
switch(temp[1]) //我常把数据第一位或前几位作为指令,后几位作为数据,你也可以把整个发送的数据就作为指令。
case 'A' :
//具体操作
break;
while(1);
同时某些特殊情况,我们会将数据写成:数据头+数据
分析数据头,实现其代表的功能
上位机中 要在发送数据的最后加上 ‘/n’这个字符
用串口工具测试时, 发送数据为:数据+enter键(其代表的是两个字符 /r /n)
