一。 寄存器和固定库开发的区别和联系
STM32的寄存器很多,不容易记忆,调用固定库函数,设置好入口参数,从而操作相应的寄存器。
二。MDK下寄存器地址和名称映射关系
GPIO各端口的地址
GPIOA 的寄存器的地址=GPIOA 基地址+寄存器相对 GPIOA 基地址的偏移值
三。MDK下快速组织代码技巧
四。STM32中断优先级分组管理
STM32 的 68 个可屏蔽中断,在 STM32F103 系列上面,又只有 60 个(在 107 系列才有 68 个)。
STM32 的中断分组:STM32 将中断分为 5 个组,组 0~4。
抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。
需要注意两点:第一,如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;第二,高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
五。STM32端口复用
一个 GPIO
如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个 GPIO 作为内置外设使用的时候,就叫做复用。
例如串口1
复用端口初始化有几个步骤:
1) GPIO 端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
2) 复用的外设时钟使能。比如你要将端口 PA9,PA10 复用为串口,所以要使能串口时钟。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
3) 端口模式配置。
在 IO 复用位内置外设功能引脚的时候,必须设置 GPIO 端口的模式,至于在复用功能下 GPIO 的模式是怎么对应的,这个可以查看手册《STM32 中文参考手册 V10》P110 的表格“8.1.11 外设的 GPIO 配置”。
六。STM32端口重映射
STM32为了布线的方便,把一些复用功能重新映射到其他一些引脚上。 STM32 中有很多内置外设的输入输出引脚都具有重映射(remap)的功能。但不是可以随便映射的,具体对应关系《STM32 中文参考手册 V10》的 P116 页“8.3 复用功能和调试配置”有讲解。
例如串口1
使用重映射功能的详细步骤:
1)使能 GPIOB 时钟:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
2)使能串口 1 时钟:
3)使能 AFIO 时钟:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
4)开启重映射:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE);
部分重映射和完全重映射:
例如USART1 只有一种重映射,而对于 USART3,存在部分重映射和完全重映射。所谓部分重映射就是部分管脚和默认的是一样的,而部分管脚是重新映射到其他管脚。而完全重映射就是所有管脚都重新映射到其他管脚。
