8051单片机有255条指令。基本上可以分为下面几大类。下面给出各个类别的速记。
1.数据转移类
MOV(Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送;(没有MOV Rn,Rn这样的寻址方式)
MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送;(只有两条:MOVC A,@A+DPTR和MOVC A,@A+PC)
MOVX (Move External RAM)对外部RAM的数据传送;
XCH (Exchange) 字节交换;
XCHD (Exchange low-order Digit) 低半字节交换;
PUSH (Push onto Stack) 入栈;
POP (Pop from Stack) 出栈;
2.算数运算类
ADD(Addition) 加法;
ADDC(Add with Carry) 带进位加法;
SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法;
DA(Decimal Adjust) 进行BCD压缩码加法运算后,做十进制调整;
INC(Increment) 自增;(有INC DPTR这条指令)
DEC(Decrement) 自减;(没有DEC DPTR这条指令)
MUL(Multiplication、Multiply) 乘法;(积的高8位放入B中,低8位放入A中)
DIV(Division、Divide) 除法; (商放在A中,余数放在B中)
3.逻辑运算类
ANL(AND Logic) 按位与
ORL(OR Logic) 按位或;
XRL(Exclusive-OR Logic) 按位异或;
CLR(Clear) 清零;
CPL(Complement) 取反;
下面这5条指令的操作数只能是A。
RL A(Rotate left) 循环左移;
RLC A(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移;
RR A(Rotate Right) 循环右移;
RRC A(Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移;
SWAP A(Swap) 低4位与高4位交换;
4.控制转移类
ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用;
LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用;
RET(Return from subroutine)子程序返回;
RETI(Return from Interruption)中断服务子程序返回;
SJMP(Short Jump)短转移;
AJMP(Absolute Jump)绝对转移;
LJMP(Long Jump)长转移;
CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移;
DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移;
(INTEL他妈的为什么不把字节指令和位指令做成一致的规律)
JZ (Jump if Zero)A的结果为0则转移;
JNZ (Jump if Not Zero)A结果不为0则转移;
JC (Jump if the Carry flag is set)C为1则转移;
JNC (Jump if Not Carry)C为0则转移;
JB (Jump if the Bit is set)位为1则转移;
JNB (Jump if the Bit is Not set)位为0则转移;
JBC(Jump if the Bit is set and Clear the bit)位为1则转移,并清除该位;
NOP (No Operation) 空操作;
5.位操作指令
CLR (Clear)位清零;
SETB(Set Bit) 置位1
汇编语言是由指令和伪指令一起构成的。下面给出常用的伪指令
8种常用伪指令
1.ORG 16位地址;
此指令用在原程序或数据块的开始,指明此语句后面目标程序或数据块存放的起始地址.
2.[标号:] DB 字节数据项表;
将项表中的字节数据存放到从标号开始的连续字节单元中。例如:SEG: DB 88H,100,“7”,“C”
3.[标号:]DW 双字节数据项表;
定义16位地址表,16地址按低位地址存低位字节,高位地址存高位字节。
例如:TAB: DW 1234H,7BH
4.名字 EQU 表达式 或名字=表达式;
用与给一个表达式赋值或给字符串起名字。之后名字可用做程序地址,数据地址或立即数地址使用。名字必须是一字母开头的字母数字串。
例如:COUNT=10 或 SPACE EQU 10H5.名字 DATA 直接字节地址;
给8位内部RAM单元起个名字,名字必须是一字母开头的字母数字串。同一单元可起多个名字。
例如:ERROR DATA 80H
6.名字 XDATA 直接字节地址;
给8位外部RAM起个名字,名字规定同DATA伪指令。
例如:IO_PORT XDATA 0CF04H
7.名字 BIT 位指令;
给一可位寻址的位单元起个名字,规定同DATA伪指令。
例如:SWT BIT 30H
8.END;
指出源程序到此结束,汇编对其后的程序语句不予理睬。源程序只在主程序最后使用一个END。
