0. linux 版本对 ioct l的影响
kernel 2.6.36 中已经完全删除了fs.h中的struct file_operations 中的ioctl 函数指针,取而代之的是unlocked_ioctl
我们这里还是用 ioctl指针介绍吧,但实际使用的时候要注意自己的linux版本,如果是2.6.36以上的,在其fs.h中的
struct file_operations 也会有 unlock_ioctl函数指针的。
1.ioctl应用程序(用户空间)向驱动程序(内核空间)发送命令(当然也可以反过来内核空间向用户空间发命令),内核程序也有一个ioctl对应的函数用来接收命令,然后通过一个switch语句判断命令然后执行相应的操作。(不止可以发命令,也可以发参数过去)
2.内核空间的 ioct l函数和 应用空间的 ioctl 函数
内核空间:(在linux内核 fs.h中的结构体 file_operation 可以找到)
int (*ioctl)(struct inode *i, struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long args) //这里只是函数指针,把(*ioctl)任意改个名字就可以往下编写这个函数了
其中 cmd 表示发送的命令,args表示附带的参数,不写也行
用户空间:int ioctl(int fd, int cmd,int args)
fd 表示文件描述符
cmd 表示命令
args表示附带的参数,不写也行
当用户空间调用 ioctl后,对应内核空间的 ioctl 函数也会被调用
3.ioctl 命令的定义:
例如:
#define COMMAND1 _IOWR('I',0,unsigned long)
#define COMMAND2 _IOWR('I',1,unsigned long)
其中的 _IOWR是构造命令的,表示可读写的,类型为I,分别为类型 I 的0号命令和1号命令。 类型为 I 也是为了区分命令,就如一个人性陈,叫陈一,陈二
后面的 usigned long 是这个命令附带的参数的类型
还有几种构造命令的宏:
#define _IO(type,n) ------构造无参数命令
#define _IOR(type,n,size) -------构造从驱动中读取数据的命令,size为命令附带参数的类型
#define _IOW(type,n,size) ------构造向驱动写入数据的命令,size为命令附带参数的类型
#define _IOWR(type,n,size) -------构造驱动程序和应用程序双向传输数据的命令,size为命令附带参数的类型
4.代码:
应用程序:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
int fd;
fd = open("/dev/ioctlt",O_RDWR);
if(fd<0)
perror("failed to open");
return -1;
while(1)
ioctl(fd,COMMAND1,100);//向驱动程序发COMMAND1命令,并附带参数100
sleep(1);
ioctl(fd,COMMAND2);//向驱动程序发COMMAND1命令,不附带参数
sleep(1);
return 0;
驱动程序:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int ioctl_open(struct inode *i, struct file *f)
printk("open!\n");
return 0;
int ioctl_ioctl(struct inode *i, struct file *f,
switch(cmd)
case COMMAND1:
printk("enter COMMAND1 program!,arg=%ld\n",args);break;//收到命令1后,并打印附带的参数
case COMMAND2:
printk("enter COMMAND2 program!\n");break;
return 0;
static struct file_operations fops ={
.owner = THIS_MODULE,
.open = ioctl_open,
.ioctl = ioctl_ioctl,
static struct miscdevice misc={
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = "ioctlt",
.fops = &fops,
static int __init io_init(void)
int ret;
printk("init!\n");
ret = misc_register(&misc);
if(ret<0)
printk("failed to register misc\n");
return -1;
return 0;
static void __exit io_exit(void)
printk("rmmod mod!\n");
misc_deregister(&misc);
return ;
module_init(io_init);
module_exit(io_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
