#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include"DS1302.h"
#include"DS18B20.h"
#define sec 0x80
#define min 0x82
#define hou 0x84
#define read 0x01
unsigned char hour,minute,second,id=0,timecount,re_disp=0,p,n0,n1;
bit flag;
#define leddata P0 //定义数码管的段选
sbit ssw=P2^7; //小时十位
sbit sw=P2^6; //小时个位
sbit sfw=P2^5; //分十位
sbit fw=P2^4; //分个位
sbit wdsw=P2^3; //温度十位
sbit wdgw=P2^2; //温度个位
sbit DOWN=P2^1; //加按键
sbit UP=P2^0; //减按键
//sbit DQ=P3^0; //DS18B20信号端
//sbit T_CLK=P3^1; //DS1302的时钟端
//sbit T_IO=P3^2; //DS1302的数据端
//sbit T_RES=P3^3; //DS1302的复位端
sbit SET=P3^4; //时间设定键
unsigned int ok;
unsigned char code tab[]={0x48,0xEE,0x54,0xC4,0xE2,0xC1,0x41,0xEC,0x40,0xC0,0x60};
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x16,0x11,0x06,0x04};
// 秒 分钟 小时 日 月 年 星期
void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1);
void delays(unsigned char k)
unsigned char i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<50;j++);
void display(void)
if(flag&hour) //为真时是设定时间
ssw=0;leddata=0xff;delays(10);ssw=1;
sw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sw=1;
else //为假时为正常走时
leddata=tab[Read1302(hou+1)/16];ssw=0;delays(10);ssw=1;
leddata=tab[Read1302(hou+1)]&~((unsigned char)~flag<<6);sw=0;delays(10);sw=1;
if(flag&minute)
sfw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sfw=1;
fw=0;leddata=0xff;delays(10);fw=1;
else
leddata=tab[Read1302(min+1)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);sfw=0;delays(10);sfw=1;
leddata=tab[Read1302(min+1)];fw=0;delays(10);fw=1;
TR0=0; //关定时器
ok=Read_Temperature(); //调用读温度函数
TR0=1; //开定时器
p=(unsigned char)(ok>>4); //温度数据转换
wdsw=0;leddata=tab[p0/10];delays(10);wdsw=1; //温度显示十位
wdgw=0;leddata=tab[p];delays(10);wdgw=1; //温度显示个位
void id_case1_key(void) //按键加减子程序
display();
if (!DOWN) //减少
while(!DOWN)display();
re_disp=0;
Set_id(id,0);
if (!UP) //增加
while(!UP)display();
re_disp=0;
Set_id(id,1);
void Scan_Key(void) //按键扫描程序
display();
if(!SET)
while(!SET)display();
re_disp=0;
id++;if(id>2)id=0;
if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;}
if(id==1){hour=1;id_case1_key();}
if(id==2){hour=0;minute=1;id_case1_key();}
// if(id==3){minute=0;second=1;id_case1_key();}
//根据选择调整相应项目并写入DS1302
signed char max,mini,address,item;
if(sel==1) {address=hou; max=23;mini=0;} //小时
if(sel==2) {address=min; max=59;mini=0;} //分钟
// if(sel==3) {address=sec; max=0;mini=0;} //秒
item=Read1302(address+1)/16*10+Read1302(address+1);
if (sel_1==0) item--; else item++;
if(item>max) item=mini;
if(item
Write1302(0x8e,0x00);//允许写操作
Write1302(address,item/10*16+item);
Write1302(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
void main()
{ TMOD=0x01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%6;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
Write1302(0x90,0xa5);//打开充电二级管 一个二级管串联一个2K电阻
if(!UP&!DOWN)Set1302(inittime);
adjust_res(0x7f); //调整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125; 0x7f:0.0625
while(1)
Scan_Key(); //调用按键扫描程序
display(); //调用数码管显示程序
void t0(void) interrupt 1 using 0
TH0=(65535-50000)/256; //50ms定时
timecount++;re_disp++;
if(timecount>9)
timecount=0;
flag=~flag;
if(re_disp>200){re_disp=0;if(id)id=0;}
