* 文件名称: main.c
* 程序作者: kidcao1987
* 程序版本: V1.0
* 功能描述: 按动16个按键,在数码管上显示“0~e” 这16个16进制的数字。
* 编译器:WinAVR-20090313
* 芯片:ATmega16,外部11.0592MHZ晶振
* 技术支持:http://bbs.cepark.com
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char const LedData[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
unsigned char const LedPos[]=
{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar n,x,key;
void HC595send(uchar x);
void init(void);
void HC595shift(void);
void HC595store(void);
void display(uchar pos,uchar dat);
uchar keyscan(void);
void init(void);
int main(void)
init();
while(1)
display(n,keyscan());
void init(void)
DDRB=0xff;
PORTB=0xff;
uchar keyscan(void)
uchar temp=0;
PORTA=0xef;
DDRA=0xf0; //设置行线电平,注意先PORTx再DDRx
temp=PINA; //读取列线电平
temp&=0x0f; //屏蔽行线电平
if(temp!=0x0f) //判断是否有按键按下
_delay_ms(20); //有按键按下,延时消抖
temp=PINA; //消抖后再读列线电平
if(temp!=0x0f) //判断是否抖动
temp=PINA; //确定不是抖动,读取列线
switch(temp) //根据列线电平给按键赋值
case 0xee:key=0;break;
case 0xed:key=1;break;
case 0xeb:key=2;break;
case 0xe7:key=3;break;
while(temp!=0x0f) //松手检测
temp=PINA;
temp&=0x0f;
//以下为第二到第四行扫描,只需要更改行线电平
PORTA=0xdf;
DDRA=0xf0;
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
_delay_ms(20);
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=PINA;
switch(temp)
case 0xde:key=4;break;
case 0xdd:key=5;break;
case 0xdb:key=6;break;
case 0xd7:key=7;break;
while(temp!=0x0f)
temp=PINA;
temp&=0x0f;
PORTA=0xbf;
DDRA=0xf0;
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
_delay_ms(20);
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=PINA;
switch(temp)
case 0xbe:key=8;break;
case 0xbd:key=9;break;
case 0xbb:key=10;break;
case 0xb7:key=11;break;
while(temp!=0x0f)
temp=PINA;
temp&=0x0f;
PORTA=0x7f;
DDRA=0xf0;
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
_delay_ms(20);
temp=PINA;
temp&=0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=PINA;
switch(temp)
case 0x7e:key=12;break;
case 0x7d:key=13;break;
case 0x7b:key--;break;
case 0x77:key++;break;
while(temp!=0x0f)
temp=PINA;
temp&=0x0f;
return key;
uchar n,temp;
for(n=0;n<8;n++)
temp=x&0x80;
if(temp!=0)
PORTB|=(1<HC595shift();
else
PORTB&=~(1<HC595shift();
x<<=1;
PORTB|=(1<PORTB&=~(1<}
HC595send(LedPos[pos]);
HC595send( LedData[dat]);
HC595store();
视频地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDkxOTA0.html
关键字:AVR M16 矩阵键盘 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
