/* 广州天河双龙电子公司北京分公司 */
/* 测试EEPROM读写次数 */
/* 2004年12月21日 */
/* 目标MCU:MEGA48 晶振:内部RC(INT) 8MHZ */
#include "iom48v.h"
#include "macros.h"
#define fosc 8000000 //内部8MHZ晶振
#define baud 19200 //波特率
unsigned CHAR eep_r;//EEPROM读出的数据
unsigned CHAR N;//EEPROM读写次数第一部分
unsigned CHAR kk;//EEPROM读写次数第二部分
unsigned int count;//EEPROM读写次数第三部分
串口输出函数,用于发送记数结果
void putCHAR(unsigned CHAR c)
while (!(UCSR0A&(1<
串口初始化
void uart_init(void)
UCSR0B=(1<
UBRR0H=(fosc/(16*baud)-1)/256;
UCSR0C=(0<
主程序
void main(void)
PORTD=0xFF; //开放D口
DDRD=0xFF;
PORTB=0xFF;//开放B口
DDRB=0xFF;
uart_init();
CLI(); //关中断,以免干涉EEPROM的写入
while(1)
EEPROM_write(0x00FD,0X5A);//写地址和数据,可修改
eep_r=EEPROM_read(0x00FD);
comp();
EEPROM_write(0x00FD,0XA5);//写地址和数据,可修改
comp();
对读出的数据进行比较 正确……LED显示R,并从串口发送数据kk
错误……LED显示F,并从串口发送数据kk,count
读写总次数为:(N*256+kk)*4000+count
void comp(void)
unsigned CHAR eep_old,count_high,count_low;
eep_old = eep_r&0x0f; //取EEPROM的低4位
eep_r = eep_r >> 4; //取EEPROM的高4位
if(eep_old+eep_r != 0x0f ) //低4位加高4位,结果和F比较
count_high =count >> 8;
count_low=count&0xff;
putCHAR(N);//输出最终记数值
putCHAR(kk); //输出最终记数值
putCHAR(count_high); //输出此时的已读写次数,总数为:(N*256+kk)*4000+count(次)
putCHAR(count_low);
PORTB=0x8E; //点亮LED
PORTD=0xEF;
while(1); //读取数据,发生一次错误后,程序在此处挂起。
else
count++; //每读写一次,count累加1
if(count>=4000) //每读写4000次,KK累加1
{ //并从串口送出KK
count=count-4000;
kk++;
if(kk>=255)
N++;
putCHAR(N);
putCHAR(kk);
} //点亮LED
PORTB=0x88;
PORTD=0x7F;
EEPROM写操作
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned CHAR ucData)
while(EECR & (1<
EEDR = ucData;
EECR |= (1<
EEPROM读操作
unsigned CHAR EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
while(EECR & (1<
EECR |= (1<
