单片机 > 单片机程序设计 > 详情
AVR单片机SPI实例(mega8515)
发布时间:2024-10-22 发布时间:
采用中断方式实现双全工通讯。
本例用两MEGA8515实现,连接为:
MISO----MISO
MOSI----MOSI
SCK ----SCK
/SS ----/SS
将要发送的数据加载到发送缓冲区的函数fill_tx_buffer
和从接收缓冲区读出数据的函数read_rx_buffer未给出,
根据各自需求请自己完成。
#define SPI_RX_BUFFER_SIZE 10
#define SPI_RX_BUFFER_MASK ( SPI_RX_BUFFER_SIZE - 1 )
#define SPI_TX_BUFFER_SIZE 10
#define SPI_TX_BUFFER_MASK ( SPI_TX_BUFFER_SIZE - 1 )
#define SET_SPI_MODE PORTB.4
#define SPI_MODE PINB.4
statIC unsigned char SPI_RxBuf[SPI_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char SPI_RxHead;
static unsigned char SPI_TxBuf[SPI_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char SPI_TxHead;
// SPI 中断服务程序
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
unsigned char data;
if(spi_m==0)                                     //如果spi_m为0,表明是接收状态
   data = SPDR;                                  //读入接受到的数据
      SPI_RxBuf[SPI_RxHead-1] = data;            //将接收到的数据存入接收缓存区
      if ( SPI_RxHead  == SPI_RX_BUFFER_MASK )   //如果是接收帧的最后一个数据
         SPI_RxHead = 0;                         //已接收数据还原
         MSTR=1;                                 //接收完成,将SPI设回主方式
         spi_trans_com=1;                        //置接收完成标志
      else
         SPI_RxHead++;                           //已接收数据计数器加1
else                                             //如果spi_m为1,表明是发送状态
       if ( SPI_TxHead <= SPI_TX_BUFFER_MASK)    //如果要发送的数据还未全部发完
         SPDR = SPI_TxBuf[SPI_TxHead];           //从发送缓存区取数发送
         SPI_TxHead++;                           //已发送数据计数器加1
       else                                      //如果要发送的数据已全部发完
           SPI_TxHead=0;                         //已发送数据计数器还原
           DDRB.4=0;
           SET_SPI_MODE=1;                       //释放总线,以便接收方进入主发送。
           spi_m=0;
           spi_sending=0;                        //清空发送中标记
// SPI 初始化
void InitSPI(void)
SPCR=0x52;
SPI_RxHead = 0;
SPI_TxHead = 0;
//发送数据
void spi_send(void)
if(spi_sending==0)      //发送中标记为0,表明spi发送空闲
    fill_tx_buffer();   //调用fill_tx_buffer函数,将要发送的数据加载到发送缓冲区
    while(PINB.4==0)    //如果PINB.4为低,表明总线被接受方占用,等待直至接受方发送完成。
    InitSPI();          //初始化spi为主方式
    DDRB.4=1;
    SET_SPI_MODE=0;     //将PORTB.4拉低,强迫接收方进入从接收方式
    spi_m=1;            //置spi_m标志表明为发送状态
    delay_us(10);
    spi_sending=1;      //置spi_sending标志表明发送进行中
    SPDR=0xFF;          //开始发送,接收方接收到的第一个数据为0xFF应忽略
    SPIE=1;             //开SPI中断,
    SPI_TxHead = 0;     //已发送数据计数器清0
void main(void)
while(1)
   if(spi_trans_com==1) //如果接收完成标志为1,表明有所数据已接收
      read_rx_buffer(); //调用read_rx_buffer函数,将接收到的数据从接收缓冲区读出
      spi_trans_com=0;  //读完清除接收完成标志
关键字:AVR  单片机  SPI  mega8515
