本范例使用 WinAVR/G 20050214 版本开发按下按键0,0亮。直到松手,其他按键才能起作用 按下按键1,LED1亮。其他按键随时都能起作用 按下按键2,LED0/1都熄灭。直到松手,其他按键才能起作用
3. 电路图设计 :
为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。
4. 代码设计与说明 :
/************************************************* **** AVR 外部中断使用范例 *** **** *** **** 策划、整理与测试: 阿莫(armok) *** **** 代码设计: HJJourAVR *** **** 编译器:WINAVR20050214 *** **** www.OurAVR.com 2005.8.31 *** *************************************************/ /* 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的外部中断 中断的设置 按键的简单延时防抖动 中断的嵌套 变量在中断中的应用---如果变量会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定 本范例可直接使出厂状态的新M16芯片,无需对芯片的熔丝位进行配置。 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用 E硬件仿真器 关于外部中断作唤醒源的条件:(将会在后面的管理和睡眠模式范例中应用) 而INT0和INT1的边沿触发中断只能在 空闲模式起作用,即 CLKI/O不停止 INT0和INT1的低中断,INT2在各种睡眠模式下都可以,因为这几种中断工作 于异步模式,不需要时钟驱动 官方的M16中文手册对外部中断的描叙存在多处错误,请参考英文原版。*/#include
#include
#include
#include
SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止
INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执行
另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。
分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义 *///注: 内部函数_delay_ms() 最高延时 262.144mS@1MHz/* 该函数可以实现较精确的定时,但用JTAG仿真时较麻烦---会进入机器码窗口(DISAssembeler) .注意跳开该语段。 一旦JTAG仿真进入该内部函数语句,会变得像"死机"一样(其实在运行中),可以先[break],然后 在后面的C语句设[breakpoint],[RUN]跳过*/ // ?for()/while()语句计算延时时间较麻烦。 // 为了使 _delay_ms()函数的延时正确,须在makefile中设定F_CPU为实际的系统时钟频 // 本范例为1MHz内部RC振荡器 即 F_CPU=1000000/*
C:\WinAVR\avr\include\avr\目录包括所有芯片的定义和其他头文件
其中iom16.h 定义ATMEGA16芯片的特性(中断向量,寄存器,位定义...)
包括下面中断服务程序的常量 SIG_INTERRUPTx ,PORTx,GICR.....
#define EXT_INT0 2
#define EXT_INT1 3
#define EXT_INT2 2#define LED0 0
#define LED1 1
#define LED2 3
#define LED0_ON() PORTB|= (1<#define LED0_OFF() PORTB&=~(1< #define LED1_ON() PORTB|= (1< #define LED1_OFF() PORTB&=~(1< #define LED2_ON() PORTB|= (1< #define LED2_OFF() PORTB&=~(1<
//AVR芯片的高低驱动能力都很强,甚至能推动8字数码管的公共极,怎么接都没问题。//全局变量
#define has_volatile 1
//可以修改has_volatile=1或0来看程序运行的效果
#if has_volatile
volatile unsigned char FLAG;
unsigned char FLAG;
#endif
//仿真时在watch窗口,监控这些变量。(SIG_INTERRUPT0)_delay_ms(10);if ((PIND&(1< (SIG_INTERRUPT1)_delay_ms(10); if ((PIND&(1< (SIG_INTERRUPT2)_delay_ms(10); if ((PINB&(1< int(void)PORTA =0xFF;PORTC =0xFF; PORTD =0xFF; DDRB = (1< FLAG=0; sei();while (1)while (FLAG==0); LED2_ON();while (FLAG!=0); LED2_OFF();/* 程序运行效果 按下按键0,LED0亮。直到松手,其他按键才能起作用 按下按键1,LED1亮。其他按键随时都能起作用 按下按键2,LED0/1都熄灭。直到松手,其他按键才能起作用 LED2是根据按键2的顺序来亮灭,松手后变换,前提是FLAG加了volatile限定 */
