在前边我们使用汇编完成了一个流水灯实验: Tiny4412汇编流水灯代码,Tiny4412裸机LED操作
但是,汇编语言可读性太差,在这一节我们用 C语言来实现了同样的功能,而以后的试验也尽量用 C语言实现。
我们在编写上位机程序时,C语言程序执行的第一条指令,并不在main函数中。生成一个 C程序的可执行文件时,编译器通常会在我们的代码中加上几个被称为启动文件的代码—— crtl.o 、crti.o、crtend.o 、crtn.o 等,它们是标准库文件。这些代码设置C程序的堆栈等,然后调用 main 函数。它们依赖于操作系统,在裸板上这些代码无法执行,所以需要自己写一个。
这段代码很简单, 关键指令只有2条。自己编写的 start .S启动文件内容如下:
.text
.globl _start
_start:
ldr sp, =0x02027800
// 调用C函数之前必须设置栈,栈用于保存运行环境,给局部变量分配空间
// 参考ROM手册P14, 我们把栈指向BL2上方1K处(1K已经够用),
//0x02020000 (iRAM基地址) + 5K(iROM代码用) + 8K(BL1用) + 16K(BL2用) + 1K(用作栈)
bl main // 调用main函数(main这个名称不是固定的,可以随意改)
halt_loop:
b halt_loop
它在第 4行设置好栈指针后,就可以通过第8行调用C函数 main了--------------- C函数执行前,必须设置栈。
问:CPU不是有看门狗嘛?为什么没有看到关看门狗的代码?这样程序能正常运行吗?
答:在上一篇文章《Exynos 4412的启动过程分析》中,我们已经介绍过了,在执行我们的程序前,CPU会首先执行iROM中的代码和BL1的代码,在这两部分程序中会关闭看门狗。
其实我们自己关闭看门狗也很简单,只需往寄存器WTCON写入0即可;
问:为什么调用C函数要设置栈?
答:1. 栈的整体作用
1) 保存现场;
2) 传递参数:汇编代码调用C函数时,需传递参数;
3) 保存临时变量:包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量;
2. 详细解释
1)保存现场
现场,意思就相当于案发现场,总有一些现场的情况,要记录下来的,否则被别人破坏掉之后,你就无法恢复现场了。而此处说的现场,就是指CPU运行的时候,用到了一些寄存器,比如r0,r1等等,对于这些寄存器的值,如果你不保存而直接跳转到子函数中去执行,那么很可能就被其破坏了,因为其函数执行也要用到这些寄存器。因此,在函数调用之前,应该将这些寄存器等现场,暂时保持起来(入栈push),等调用函数执行完毕返回后(出栈pop),再恢复现场。这样CPU就可以正确的继续执行了。保存寄存器的值,一般用的是push指令,将对应的某些寄存器的值,一个个放到栈中,把对应的值压入到栈里面,即所谓的压栈。然后待被调用的子函数执行完毕的时候,再调用pop,把栈中的一个个的值,赋值给对应的那些你刚开始压栈时用到的寄存器,把对应的值从栈中弹出去,即所谓的出栈。其中保存的寄存器中,也包括lr的值(因为用bl指令进行跳转的话,那么之前的PC的值是存在lr中的),然后在子程序执行完毕的时候,再把栈中的lr的值pop出来,赋值给PC,这样就实现了子函数的正确的返回。
2)传递参数
C语言进行函数调用的时候,常常会传递给被调用的函数一些参数,对于这些C语言级别的参数,被编译器翻译成汇编语言的时候,就要找个地方存放一下,并且让被调用的函数能够访问,否则就没发实现传递参数了。对于找个地方放一下,分两种情况。一种情况是,本身传递的参数不多于4个,就可以通过寄存器r0~r3传送参数。因为在前面的保存现场的动作中,已经保存好了对应的寄存器的值,那么此时,这些寄存器就是空闲的,可以供我们使用的了,那就可以放参数。另一种情况是,参数多于4个时,寄存器不够用,就得用栈了。
3)临时变量保存在栈中
包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量。
现在,我们可以很容易写出控制 LED 的程序了。毕竟是用C语言嘛,相当的灵活。 main 函数在 led.c 文件中,代码如下:
#define GPM4CON (*(volatile unsigned int *)0x110002E0)
#define GPM4DAT (*(volatile unsigned int *)0x110002E4)
void delay(volatile int time)
for(; time > 0; time-- );
int main(void)
unsigned long tmp = 0;
int i = 0;
// GPM4_0-GPM4_3 设置为输出功能
tmp = GPM4CON;
tmp &= ~0xffff;
tmp |= 0x1111;
GPM4CON = tmp;
// 实现流水灯
while(1)
GPM4DAT = i;
if (++i == 16)
i = 0;
delay(9999999);
return 0;
来看看Makefile:
objs := start.o led.o
led.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tled.lds -N -o led.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S led.elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm led.elf > led.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -marm -c -O2 -o $@ $<
