在程序开始时需要对定时器及中断寄存器做初始化设置:
对TMOD——定时器/计数器工作方式寄存器赋值,以确定T0和T1的工作方式。
计算初值,并将初值写入TH0,TL0或TH1,TL1。
对IE——中断允许寄存器的EA和ET0或ET1赋值,打开T0或T1。
使TR0或TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。
详细说明如下
一、TMOD是工作方式寄存器,D0~D3是定时器T0,D4~D7是定时器T1。D0~D3含义如下:
D0:M0。
D1:M1——M0和M1的四种组合方式决定了定时器/计数器的4种工作方式。当M1=0,M0=1时是16位定时器/计数器。
D2:C/T——定时器模式和计时器模式选择位,1为计数器模式,0为定时器模式。
D3:GATE——门控制位。为0时定时器/计数器的启动与停止只与TCON寄存器的TRX(x=0,1)有关;为1时由的TRX和外部中断引脚上的电平状态共同控制。
二、THX是高8位,TLX是低8位。(X=0,1)——假定M0=1,M1=0
设机器周期为T,想要设定定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为N:
N=t/T
THX=(65536-N)/256
TLX=(65536-N)%256
三、中断允许寄存器IE
D7:EA——全局中断允许位。1打开;0关闭;
D3:ET1——T1中断允许位。1打开;0关闭;
D1:ET0——T0中断允许位。1打开;0关闭;
四、定时器/计数器控制寄存器TCON。
D7:TF1——定时器1溢出标志位。
D6:TR1——定时器1运行控制位,与GATE的值有关。
D3:IE1——外部中断请求标志。
D2:IT1——外部中断触发方式选择位。
下面是具体代码:
#include <8052.h>uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar time=0,i; uint num; void delayms(uchar x){ uchar i; while(x--) { for(i=0;i<113;i++); } }void main(){ P1_0=0; TMOD=0x01; //将工作方式寄存器TMOD置为 0000 0001 即M0=1,M1=0————工作方式一:16位定时器/计数器。同时C/T=0设置为定时器,GATE设为0。 TH0=0x4c; //初始化T0的高8位寄存器TH0为(65536-46080)/256=76 TL0=0x00; //初始化T0的低8位寄存器TL0为(65536-46080)%256=0 EA=1; //中断允许寄存器IE打开全局中断控制 ET0=1; //T0——定时器/计数器的开关在中断允许寄存器IE的D1位 TR0=1; //定时器/计数器控制允许寄存器TCON的D4位,在GATE为0的情况下,启动,停止仅由TR0控制 P1_1=1; P1_2=1; P0=table[num]; while(1){ P0=table[num%10]; P1_1=1; delayms(5); P1_1=0; P0=table[num/10]; P1_2=1; delayms(5); P1_2=0; if(i==60){ break; } } P0=0x00; P1=0xff; while(1); }void T0_time(void)__interrupt(1)__using(1){ TH0=0x4c; //中断时需要重新设置T0定时器寄存器的初值。 TL0=0x00; time++; if(time==20){ //每50ms中断一次,因此中断20次是1s time=0; num++; i++; } }
