寄存器 | 描述 | 访问 | 复位值 | 地址 |
EXTINT | 外部中断标志寄存器,包括中断标志位EINT0,EINT1,EINT2,EINT3 | R/W | 0 | 0xE01F C140 |
EXTWAKE | 中断唤醒寄存器包括四个使能位用于控制是否外部中断能将处理器从低功耗模式唤醒 | R/W | 0 | 0xE01F C144 |
EXTMODE | 外部中断模式寄存器控制每个管脚是电平或者边沿触发 | R/W | 0 | 0xE01F C148 |
EXTPOLAR | 外部中断极性寄存器控制每个管脚的中断是高或者电平和哪个边沿触发 | R/W | 0 | 0xE01F C14C |
位 | 信号 | 描述 | 复位值 |
0 | EINT0 | 对应管脚外部中断到来时,该标志位置位。写1清除该位,如果该中断处于电平触发模式,那么电平触发期间该位不能清除。 | 0 |
1 | EINT1 | 同EINT0 | 0 |
2 | EINT2 | 同EINT0 | 0 |
7:3 | 保留 | NA |
位 | 信号 | 描述 | 复位值 |
0 | EXTWAKE0 | 置1时,指明EINT0中断将把处理器从低功耗模式唤醒 | 0 |
1 | EXTWAKE1 | 置1时,指明EINT1中断将把处理器从低功耗模式唤醒 | 0 |
2 | EXTWAKE2 | 置1时,指明EINT2中断将把处理器从低功耗模式唤醒 | 0 |
14:3 | 保留 | NA | |
15 | RTCWAKE | 置1时,指明RTC中断将把处理器从低功耗模式唤醒 |
位 | 信号 | 描述 | 复位值 |
0 | EXTMODE0 | 0——EINT0电平触发 1——EINT0边沿触发 |
0 |
1 | EXTMODE1 | 0——EINT1电平触发 1——EINT1边沿触发 |
0 |
2 | EXTMODE2 | 0——EINT2电平触发 1——EINT2边沿触发 |
0 |
7:3 | 保留 | NA |
位 | 信号 | 描述 | 复位值 |
0 | EXTPOLAR0 | 0——EINT0低电平或者上升沿触发 1——EINT0高电平后者下降沿触发 |
0 |
1 | EXTPOLAR1 | 0——EINT1低电平或者上升沿触发 1——EINT1高电平后者下降沿触发 |
0 |
2 | EXTPOLAR2 | 0——EINT2低电平或者上升沿触发 1——EINT2高电平后者下降沿触发 |
0 |
7:3 | 保留 | NA |
