以前是用RVDS 的IDE来烧写调试ARM程序的,不过RVDS虽然是集成化的调试工具调试起来方便,但是有的时候只知其一,不知其二,只知道按部就班的来点击按钮,忽略了一些本质性的东西。而且RVDS还有一个不好的地方是它只能在windows平台下运行,不支持Linux OS。为了便于学习Linux,使用Openocd会是个不错的选择,可以学习gnu 汇编,Makefile编写,工具链命令行使用。
如果这些命令搞熟悉了,你还可以利用Qt 来做个自己的图形化界面烧写调试工具。(不过这只是个壳子而已,精髓在于openocd ,所以如果有时间你还可以分析一下Openocd的源码,因为它是开源的,开源的东西就是好,它可以满足你的好奇心,虽然有些时候不是我们在玩代码而是代码在玩我们,(*^__^*) )。好了,废话不多说了。现列出我碰到的一些问题以及其解决办法,与诸位共享。
目录:
1.前提条件
2.执行的命令
3.执行命令时会遇到的问题
详细: details
1.前提条件
前提是你安装好了openocd . 并且Openocd的配置文件也准备好。运行起。
2.命令搞起 :
2.1 运行openocd.cfg配置文件.
首先我修改了samsung_s3c6410.cfg文件
在samsung_s3c6410.cfg中添加了如下语句
set _NANDNAME $_CHIPNAME.nand
nand device $_NANDNAME s3c6410 $_TARGETNAME
#openocd -f jlink.cfg -f samsung_s3c6410.cfg
运行如下:
以为openocd不支持s3c6410的nand擦写功能。于是看了/board/mini6410.cfg中有段内容如下:
targets
nand device $_CHIPNAME.flash s3c6400 $_CHIPNAME.cpu
明明是6410,为什么要写成6400呢 ,不管了,于是试着修改samsung_s3c6410.cfg文件为
nand device $_NANDNAME s3c6400 $_TARGETNAME
结果就ok 了 。
2.2 上面一步就完成jlink识别ARM的工作了。而且建立了telnet 服务器端口号 。现在我们要通过telnet与之建立通信,好能来使用openocd
#telnet localhost 4444(telnet端口号设置为4444)
target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor
cpsr: 0x000001d3 pc: 0x00000030
NAND flash device 'K9GAG08 2GB NAND 3.3V x8 MLC 2b/cell (Samsung)' found
> nand erase 0 0 0x100000(注:这个值应该是板子nand flash块的整数倍,0x100000为1M空间,足矣)
s3c2440_read_block_data: reading data: 0x8b94260, 0xbfe53d7a, 6
erased blocks 0 to 1 on NAND flash device #0 'K9GAG08 2GB NAND 3.3V x8 MLC 2b/cell'
couldn't open led.bin
failed to open 'led.bin' for read access
in procedure 'nand'
solution: 无法读取led.bin,那我们就改为绝对路径来试试 :
> nand write 0 /home/melchior/arm-work/1th_led/led.bin 0
> reset
JTAG tap: s3c6410.etb tap/device found: 0x2b900f0f (mfg: 0x787, part: 0xb900, ver: 0x2)
JTAG tap: s3c6410.cpu tap/device found: 0x07b76f0f (mfg: 0x787, part: 0x7b76, ver: 0x0)
found ARM1176
这样就ok了,ARM板子上的led就亮起来了 。
