/*本程序适用于没有SIP功能的单片机添加SIP发送功能*/
#include
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define clk P10 //定义时钟管脚
#define clk RC3 //定义时钟管脚
#define dio RC5 //定义数据管脚
#define stb RC2 //定义片选管脚
//#define nop _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
const char TABLE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xE0,0x5C,0x3E,0x78,
0x37, 0x76, 0x38, 0x01, 0x41, 0x49,0x00};
unsigned char store_bank[4]; //建立数据列队3
//初始化函数体
void init()
ADCON1=0X07;
TRISA=0X30;
TRISB=0X03;
TRISC=0X10;
TRISD=0X00;
PORTD=0XFF;
// SSPSTAT=0X80;
// SSPCON=0X31;
INTCON=0X00;
PIR1=0X00;
stb=0;
//---------------------TM1616发送1字节数据子程序------------------------------------------
void tm1616write(uchar wr_date)
uchar i;
stb =0; //片选管脚
NOP();
NOP();
for(i=0;i<8;i++)//循环运行8次
clk=0; //时钟管脚
NOP();
NOP();
if(wr_date&0x01!=0)//查看数据的最小位是否为0
dio=1; //数据管脚
else
dio=0;//数据管脚
NOP();
NOP();
clk=1; //时钟管脚
NOP();
wr_date=wr_date>>1;//数据左移1位
//-------------------------TM1616采用固定地址显示数据子程序---------------------------------
void tm1616show(uchar data1,uchar data2,uchar data3,uchar data4)
{ uchar j;
stb = 1; //片选管脚
clk = 1; //时钟管脚
dio = 1; //数据管脚
tm1616write(0x00); //显示模式设置,设置为4个GRID,7个SEG
stb=1; //片选管脚 //显示模式设置完毕,STB置1
tm1616write(0x44); //数据命令设置,设置普通模式、固定地址、写数据到显示寄存器
stb=1; // 片选管脚//数据命令设置完毕,STB置1
tm1616write(0xC0); //设置显示地址1
tm1616write(data1);//传输显示数据1
stb=1; //片选管脚 //显示数据1发送完毕STB置1
tm1616write(0xC2);//设置显示地址1
tm1616write(data2);//传输显示数据1
tm1616write(0xC4); //设置显示地址1
tm1616write(data3);//传输显示数据1
tm1616write(0xC6); //设置显示地址2
tm1616write(data4);//传输显示数据1
tm1616write(0x8F); //控制命令设置,设置显示开、显示最亮
stb=1; //片选管脚 //显示数据发送完毕STB置1
//T毫秒延时程序'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
void DELAY(unsigned int t ) //延时程序
{unsigned int y;
while(t)
for(y=98;y--;); //延时
t--;
//运算------------------------------------
void count(uint y)
{uchar ca;
ca=y/0x64/0xa; //求千位数/100=10数据/10等于一个千位数字 余数扔掉
store_bank[3]=TABLE[ca];
ca=(y/0x64)%0xa; //千位数/100留下百位以下数据
store_bank[2]=TABLE[ca];
ca=(y%0x64)/0xa; //求显示的个位
store_bank[1]=TABLE[ca];
ca=(y%0x64)%0xa; //求显示的个位
store_bank[0]=TABLE[ca];
//TM1616主函数体---------------------------------------------
void main(void)
{ uint k;
init();
while(1)
{ for(k=0;k<9999;k++)
{count(k);
tm1616show(store_bank[3],store_bank[2],store_bank[1],store_bank[0]); //带数据
DELAY(50);
