一、GPIO的概念
GPIO的英文全称是General-Purpose Input/Output Ports,中文意思是通用I/O端口。在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号,GPIO就是满足这种需求的一种通用可编程I/O端口。
对于每个GPIO端口,其至少需要两个寄存器,一个是控制用的“通用I/O端口控制寄存器”,另一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,数据的传输方向是通过端口控制寄存器控制的。
二、S3C2410A芯片的GPIO特性
S3C2410A芯片内部集成了8组,共117个I/O引脚GPIO,其中GPIO端口分为A~H`等8中端口,每种端口都有第二功能甚至第三功能,对于这些功能可以通过对应的端口控制寄存器进行设置,可以设置为端口输入模式、端口输出模式等。当I/O设置为GPIO输出模式时,可以通过写相应的rGPXDAT寄存器控制相应I/O口输出高电平或低电平,rGPXDAT为1时对应的I/O口输出为高电平,为0时输出为低电平。
GPIO的初始化输入/输出:
以组位单位进行,GPIO A~GPIO H 共8组。初始化是依据实际应用需求,通过编程进行设置。输入操作是从数据寄存器的相应位中读出数据,输出是将数据写入到数据寄存器的被设置为输出的相应位。
三、S3C2410A的GPIO输出运用
通过对S32410A的GPIO口的设置实现LED1到LED4的亮灭及蜂鸣器报警,蜂鸣器报警一次,LED1~LED4一起亮灭五次,LED1~LED4再以二进制形式按顺序显示0到15,其中LED1为二进制最低位。
#include "config.h"
#define LED1_CON (1 << 11) //GPE11口
#define LED2_CON (1 << 12) //GPE12口
#define LED3_CON (1 << 4) //GPH4口
#define LED4_CON (1 << 6) //GPH6口
#define BEEP (1 << 10) //GPH10口
#define BEEP_MASK (~BEEP)
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(; dly > 0; dly--)
for(i = 0; i < 50000; i--);
void BEEP()
rGPHDAT = rGPHDAT & BEEP_MASK;
DelayNS(5);
rGPHDAT = rGPHDAT |BEEP;
DelayNS(5);
void LED_ON()
rGPEDAT = RGPEDAT | (0X03 << 11);
rGPHDAT = RGPHDAT | (0X05 << 4);
void LED_OFF()
rGPEDAT = RGPEDAT & (~(0X03 << 11));
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0X05 << 4));
void LED_Disnum()
dat = dat & 0x0000000F; //参数过滤
//控制LED3、LED4显示
if(dat & 0x08)
rGPHDAT = rGPHDAT | (0x01 << 6);
else
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0X01 << 6));
if(dat & 0x04)
rGPHDAT = rGPHDAT | (0x01 << 4);
else
rGPHDAT = rGPHDAT & (~(0x01 << 4));
//控制LED1、LED2显示
rGPEDAT = (rGPEDAT&(~(0x03<<11))) | ((dat & 0x03) << 11);
int main()
int i;
rGPECON = (rGPECON&(~(0x0f<<22))) | (0x05<<22); //设置GPE11、GPE12为GPIO输出模式
rGPHCON = (rGPHCON&(~(0x33<<8))) | (0x11<<8); //设置GPH4、GPH6为GPIO输出模式
rGPHCON = (rGPHCON&(~(0x03<<20))) | (0x01<<20); //设置GPH10为GPIO输出模式
while(1)
BEEP();
for(i = 0; i < 5; i++)
LED_OFF();
DelayNS(5);
LED_ON();
DelayNS(5);
for(i = 0; i < 16; i++)
LED_Disnum(i) ;
DelayNS(15);
return 0;
