单片机 > 单片机程序设计 > 详情
s3c2440硬件篇之四:NandFlash(1)介绍
发布时间:2025-06-30 发布时间:
如上图所示:小页Nand容量=528B * 32页 * 4096块 = 528M bits.可用512M bits.即64M.
下图为英文原文pdf资料截图。
注:NandFlash的命令,数据,地址都通过8个I/O口输出。
(1)小页Nand。
,一页大小为(512+16)528字节(byte).将一页分为3个区:A区为0~255字节,B区为256~511字节,C区为512~527字节。访问某页时,需要选定特定的区:命令00h让地址指针指向A区,01h指向B区,50h指向C区。
Nand Flash的写操作是以页为单位的,但是可以写一页中的一部分。发出命令80h后,紧接着发出4个地址序列,然后向Flash发送数据,然后发出命令10h启动写操作。
(2)大页Nand
S3C2440 NandFlash控制器介绍:
NAND Flash控制器提供几个寄存器来简化对NAND Flash的操作。比如要发出读命令,只需往NFCMD寄存器写入0即可,NAND FLash控制器会自动发出各种控制信号。
1、操作方法概述
访问NAND Flash时需要先发出命令,然后发出地址序列,最后读/写数据;需要使用各种使能信号来分辨是命令、地址还是数据。S3C2410的NAND Flash控制器提供了NFCONF、NFCMD、NFADDR、NFDATA、NFSTAT和NFECC等6个寄存器来简化这些操作。S3C2440的NAND Flash控制器则提供了NFCONF、NFCONT、NFCMMD、NFADDR、NFDATA、NFSTAT和其它与ECC有关的寄存器。对NAND Flash控制器的操作,S3C2410和S3C2440有一些小的差别:有些寄存器不一样,有些寄存器内容不一样,这在实例程序中会体现出来。
       NAND Flash的读写操作次序如下:
(1)设置NFCONF(对于S3C2440,还要设置NFCONT)寄存器,配置NAND Flash。
(2)向NFCMD寄存器写入命令,这些命令可以参考表8.2。
(3)向NFADDR寄存器写入地址。
(4)读/写数据:通过寄存器NFSTAT检测NAND Flash的状态,在启动某个操作后,应该检测R/nB信号以确定该操作是否完成、是否成功。
2.下面讲解这些寄存器的功能和用法:
1)NFCONF:NAND Flash配置寄存器
这个寄存器在S3C2410、S3C2440上功能有所不同。
S3C2410的NFCONF寄存器被用来使能禁止NAND Flash控制器、使能禁止控制引脚信号nFCE、初始化ECC,设置NAND Flash的时序参数等。
(2)NFCONT:NAND Flash控制寄存器,S3C2410没有这个寄存器。
被用来使能/禁止NAND Flash控制寄存器,使能/禁止控制引脚信号nFCE、初始化ECC。它还有其它功能,在一般的应用中用不到,比如锁定NAND Flash。
(3)NFCMD:NAND Flash命令寄存器
对于不同型号的Flash,操作命令一般不一样。对于本板使用的K9F1208U0M,可参考表8.2。
(4)NFADDR:NAND Flash地址寄存器。
当写这个寄存器时,它将对Flash发出地址信号。
(5)NFDATA:NAND Flash数据寄存器。
只用到低8位,读、写此寄存器将启动对NAND Flash的读数据、写数据操作。
(6)NFSTAT:NAND Flash状态寄存器
只用到位0,0:busy,1:ready
读NandFlash的步骤:
①设置NFCONF
        在HCLK=100Mhz的情况下,TACLS=0,TWRPH0=3,TWRPH1=0,则
        NFCONF = 0x300
        使能NAND Flash控制器、禁止控制引脚信号nFCE,初始化ECC
        NFCONT = (1<<4) | (1<<1) | (1<<0)
②操作NAND Flash前,复位
        NFCONT &= ~(1<<1)        发出片选信号
        NFCMD = 0xff        reset命令
        然后循环查询NFSTAT位0,直到等于1,处于就绪态
        最后禁止片选信号,在实际使用时再使能
        NFCONT |= 0x2        禁止NAND Flash
③发出读命令
        NFCMD = 0        读命令
④发出地址信号
⑤循环查询NFSTAT,直到等于1
⑥连续读NFDATA寄存器,得到一页数据
⑦最后禁止NAND Flash片选信号
        NFCONT |= (1<<1)
stm32f4 - 时钟树分析配置
