前言
学习stm32 adc模数转换接口使用,学会用STM32对模拟信号时行采样,通过中断模式得到ADC结果。
示例详解
基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。
本示例所用的最小系统板原理图:
从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置:
系统时钟树(ADC最大时钟不超过14M)
ADC配置(轮询与中断模式不适用于多通道扫描模式,如果要多通道,需要用到DMA),开启连续转换模式!
引脚配置(如上图保持默认即可)
中断配置(开adc中断)
工程代码
分别在main.c 及 adc.c 中加入如下图所示代码:
同时adc.h中加入
调试仿真运行可以看到ADC转换的结果:
PA0 引脚接3.3V时
PA0 引脚悬空时:
PA0 引脚接地时:
OK,本期实验完成!下期见!
