对于linux驱动来说,基本的操作函数有Open、Close、Read、Write、Ioctrl,这是在OS的驱动层对外设进行操作的一套规范化的接口。对于更底层的硬件抽象层来说,上层的Open和Close意味着对外设的初始化设置和反初始化设置(回复到未被使用前的状态)。如果外设的作用是实现一个通讯传输,那么上层的Read、Write也要同样对应外设的发送和接收。若外设不是一个传输设备,那么就要有对应的I/O control函数来控制它。同时HAL还要提供取得外设状态的接口,以及外设的中断处理函数。所以一个HAL模块的函数结构基本上是这样的:
CAN模块里有sleep和wakeup函数。
I2C模块分了Master、Slave和Mem三种模式,每种模式都由对应的读写函数。
SPI模块里有全双工模式下用的同时读写的函数。
非通讯外设的接口函数
非通讯外设的CONTROL部分中,不同的外设有不同的操作函数。比如 对于Rtc来说,需要能够取得当前的时间的操作函数。对于看门狗来说,要有喂狗的操作函数。
Init结构体
每个外设都有相应的Init结构体类型,如ADC_InitTypeDef、CAN_InitTypeDef、DMA_InitTypeDef等等,结构体里的每个成员都代表要初始化的外设的属性。我找一个最简单的来说明:
* @brief IWDG Init structure definition
typedef struct
uint32_t Prescaler; /*!< Select the prescaler of the IWDG.
This parameter can be a value of @ref IWDG_Prescaler */
uint32_t Reload; /*!< Specifies the IWDG down-counter reload value.
This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 0x0FFF */
}IWDG_InitTypeDef;
IWDG_InitTypeDef里包含看门狗时钟的预分频量和喂狗时送的基础数值。
Handle结构体
之前有说过,Handle结构体相当于一个外设类的实例。
* @brief IWDG Handle Structure definition
typedef struct
IWDG_TypeDef *Instance; /*!< Register base address */
IWDG_InitTypeDef Init; /*!< IWDG required parameters */
HAL_LockTypeDef Lock; /*!< IWDG Locking object */
__IO HAL_IWDG_StateTypeDef State; /*!< IWDG communication state */
}IWDG_HandleTypeDef;
这个结构体通常包含一个Init结构体,指向寄存器地址的指针,一个HAL锁和一个标记状态的变量。由于IWDG模块相对简单,所以没有函数指针表,也没有标记错误的变量。
几乎所有的模块里的函数都会以指向这个结构体的指针作为参数。
三、小结
stm32cube里的HAL层在接口函数的设计上趋向于简单和标准化。只要理解外设的工作原理,使用对应模块的接口函数将不会付出很多学习成本。
当我们使用任意外设的时候,要提前创建一个该外设的Handle结构体,然后将Handle结构体里的Init结构体的成员都按照需要进行赋值。在调用该模块的Init()函数进行初始化之后,就可以使用控制函数来对外设进行行为级的操作了。
