采用的软件是STM32CUBEMX+KEIL5
硬件为stm32F103C8T6
我与原文作者做的区别在于
External Trigger Conversion Edge,我在进行配置的时间没有None选项,我选择的是默认的Regular Conversion launched by software
原文地址:
http://www.eemaker.com/stm32cubemxadc.html
Stm32ADC的转换模式还是很灵活,很强大,模式种类很多,那么这也导致很多人使用的时候没细心研究参考手册的情况下容易混淆。不知道该用哪种方式来实现自己想要的功能。网上也可以搜到很多资料,但是大部分是针对之前老版本的标准库的。昨天帮客户解决这个问题,正好做个总结:使用stm32cubeMX配置生成多通道采集的例子。
软件:stm32cubemx MDK
硬件:eemaker板(基于stm32F103c8的)
在百度搜索ADC多通道采集,大部分的都是基于采用dma模式才实现的。而我讲的使用非dma方法。首先有几个概念要搞清楚:
扫描模式(想采集多通道必须开启):是一次对所选中的通道进行转换,比如开了ch0,ch1,ch4,ch5。Ch0转换完以后就会自动转换通道0,1,4,5直到转换完。但是这种连续性并不是不能被打断。这就引入了间断模式,可以说是对扫描模式的一种补充。它可以把0,1,4,5这四个通道进行分组。可以分成0,1一组,4,5一组。也可以每个通道配置为一组。这样每一组转换之前都需要先触发一次。
Stm32 ADC的单次模式和连续模式。这两中模式的概念是相对应的。这里的单次模式并不是指一个通道。假如你同时开了ch0,ch1,ch4,ch5这四个通道。单次模式转换模式下会把这四个通道采集一边就停止了。而连续模式就是这四个通道转换完以后再循环过来再从ch0开始。
另外还有规则组和注入组的概念,因为我这个例程只用到了规则组,就不多介绍这两个概念,想要弄清楚请自行查阅手册。
下面进入正题,配置stm32cubeMX。
先使能几个通道,我这里设置为0、1、4、5.
然后就要配置ADC的参数:
目前经过我的测试,要想用非dma和中断模式只有这样配置可以正确进行多通道转换:扫描模式+单次转换模式+间断转换模式(每个间断组一个通道)。
分析配置成这样的模式,扫描模式是在配置为多个通道必须打开的,stm32cubeMX上也默认好了,只能enable。单次转换模式是我不需要不停的去采集每个通道值,而是把四个通道采集完以后就让它停止。这里间断配置是关键,间断模式可以让扫描的四个通道进行分成四个组,stm32cubeMX参数里面number of Discontinous Conversions是配置间断组每个组有几个通道的,这里必须配置为1(否则在获取ad值得时候只能读取到每个间断组最后一个通道)。
生成mdk工程代码。这时候还没有完成,只是实现了ADC的初始化,需要采集这四个通道值得函数还要自己写。下面这个是我main函数的while循环:
for(i=1;i<5;i++)
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,0xffff);
adcBuf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
printf("------ch:%d--%d-------rn",i,adcBuf[i]);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
HAL_Delay(1000);
调用hal库接口函数也需要注意,HAL_ADC_Start一定要放在for里面,即每一个通道都要触发。四个通道都采集完了,再去调用HAL_ADC_Stop(&hadc1);结束本次ADC采集。
最后说下,这个是针对stm32F103系列的芯片,其他型号的配置可能略有不同,大体思路一样。
