这美妙的波形,真好,我他喵的终于把你弄出来了。
STM32F103C8T6使用定时器TIM4进行双通道的PWM输出:
下面的图是从STM32中文参考手册中截取的,定时器TIM4的通用和复用功能I/O
我选用的是TIM4_CH1和TIM4_CH2也就是PB6和PB7输出。
注意事项:
输出PWM是属于IO口的复用功能,所以在设置GPIO_Mode的时候一定要设置为GPIO_Mode_AF_PP也就是推挽复用。
我就是被这个卡了好长时间……,感觉自己蠢到家了。
我是用的正点原子的精英板学的32,所以一些写代码的习惯都是学的正点原子的。
下面是代码
timer.c
#include "timer.h"
//TIM4 PWM部分初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
//**结构体声明**//
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明GPIO
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //声明定时器
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //声明PWM通道
//**时钟使能**//
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器TIM4时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //LED0-->PB.6 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.6
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //LED0-->PB.7 端口配置
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.7
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM3 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4_CH1预装载寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4_CH2预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM3
timer.h
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
9
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "timer.h"
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
TIM4_PWM_Init(899,0); //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
while(1)
TIM_SetCompare1(TIM4,400); //TIM4->CCR1=400
TIM_SetCompare2(TIM4,800); //TIM4->CCR2=800
