硬件平台:NucleoF401RE
软件环境:CubeMX+Kiel5
硬件说明:参考Nucleo板子原理图,用户按键链接IO为PC13,LED链接IO为PA5;
如上搞清楚资源链接关系,就可以利用CubeMX进行初始化代码生成配置,比较简单。需要注意的是在中断嵌套部分需要设置外部中断10-15LINES;
利用CubeMX工具生产代码,下面对部分代码进行说明。
CubeMX生成初始化代码配置后,用户字需要添加自己业务需要的功能即可。
中断函数全部在stm2f4xx_it.c当中,如下所示:
/* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals. */
/* For the available peripheral interrupt handler names, */
/* please refer to the startup file (startup_stm32f4xx.s). */
* @brief This function handles EXTI line[15:10] interrupts.
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);
/* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
如上可以看出,中断触发后会调用HAL_GPIO_EXIT_IRQHandler()函数,其定义原型位于stm32f4xx_hal_gpio.c文件当中。
* @brief This function handles EXTI interrupt request.
* @param GPIO_Pin Specifies the pins connected EXTI line
* @retval None
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
/* EXTI line interrupt detected */
if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
* @brief EXTI line detection callbacks.
* @retval None
__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED(GPIO_Pin);
/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
如上回调函数,定义了UNUSED(GPIO_PIN)虚拟函数,注释中说明了如果需要实现回调功能,需要用户自己在User文件当中定义实现,如下在main.c中重新定义回调函数:
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback (uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
/* USER CODE END 4 */
中断发生时,调用回调函数需要判断是哪个IO引起的,分别对应地去实现自定义的功能。
