* * 软件功能: 独立看门狗实验 * */ #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" /* 函数: void RCC_Configuration(void) 功能: 配置系统时钟 参数: 无 返回: 无 / void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量 RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好 { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL时钟就绪 { } RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟 = PLL时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //检查PLL时钟是否作为系统时钟 { } } } / * 名 称:GPIO_Configuration() * 功 能:配置输入输出 * 入口参数: * 出口参数: ----------------------------------------------------------------------- * 说明:使用库函数,配置IO口 */ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //给GPIOB提供时钟 /*设置PB0为输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } / * 名 称:IWDG_Configuration() * 功 能:看门狗配置 * 入口参数: * 出口参数: */ void IWDG_Configuration(void) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //访问之前要首先使能寄存器写 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //内部低速时钟16分频,即频率为:40K / 64 = 0.625K,所以一个周期为:1.6ms IWDG_SetReload(800); //800*1.6ms = 1.28S IWDG_ReloadCounter(); //喂狗程序。软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位 IWDG_Enable(); //使能 } / * 名 称:main() * 功 能:主函数 * 入口参数: * 出口参数: */ int main (void) { RCC_Configuration(); //配置时钟 GPIO_Configuration(); //配置IO口 IWDG_Configuration(); //配置看门狗 delay_init(72); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); delay_ms(300); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); while(1) { delay_ms(10); //IWDG_ReloadCounter(); //喂狗程序。软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位,正常使用时应去除此行注释 } }
