单片机 > 单片机程序设计 > 详情
stm32定时器实现60秒定时秒表
发布时间:2025-03-25 发布时间:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "beep.h"
 extern u32  sec;
 int  main(void)
  delay_init();                //延时函数初始化
    NVIC_Configuration();      //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    uart_init(9600);             //串口初始化为9600
     LED_Init();
    LCD_Init();
  BEEP_Init();
  TIM3_Int_Init(9999,7199);//10Khz的计数频率,  延时1s == 1000 000us
while(1)
       LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Zhaocundang:14160310317");
       LCD_ShowString(30,162,200,2,16,"Second Clock:");
       LCD_ShowNum(150,162,sec,2,16);
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "beep.h"
#include "delay.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/3
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
volatile u32  sec=0;
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
// TIM3完成定时60s
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
    //定时器TIM3初始化
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
    //中断优先级NVIC设置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler()   //TIM3中断
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
     LED1=!LED1;
        sec++;
        if(sec==60)
//赵存档 QQ463431476  http://www.cnblogs.com/xiaobo-Linux/
                LED0=0;
                delay_ms(100);
                LED0=1;
                delay_ms(100);
            LED0=0;
                delay_ms(100);
                LED0=1;
                delay_ms(100);
                BEEP=1;
                delay_ms(200);
                BEEP=0;
              sec=0;
