// 芯片 ATMEGA16L
// 时钟 4MHz 内部
// us延时 j=1;while(--j); 一个循环6个周期,4M晶振,延时1.5us
#include
//164数据线置1
#define hc164_da
//164数据线清0
#define hc164_da
//164时钟线置1
#define hc164_clk_SET PORTD |= 0x02
//164时钟线清0
#define hc164_clk_CLR PORTD &= ~0x02
void delay_nms(unsigned int); //延时 n ms
void hc164_send_byte (unsigned char byte); //164发送数据子程序
void leddisplay(void); // 数码管显示子程序
#define CLK1549 4 // tlc1549时钟线, PD4输出
#define DA
#define CS1549 6 // tlc1549片选线 ,PD6输出
#define CLK1549_SET PORTD |= 1<
#define CS1549_SET PORTD |= 1<
unsigned int TLC1549_ADC (void); //AD转换子程序
unsigned char ledxs[8]={16,16,16,16,0,0,0,0}; // 数码管显示缓冲区
// AD转换值 千位 百位 十位 个位
const unsigned char tab[]={0xb7,0x12,0x67,0x76,0xd2,0xf4,0xf5,0x16,0xf7,0xf6,0xd7,0xf1,0xa5,0x73,0xe5,0xc5,0,0xff};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮
void main(void)
unsigned char j;
unsigned int ad_value;
j=1;while(--j); // 一个循环6个周期,4M晶振,延时1.5us
delay_nms(200);
PORTD &= ~(1<
DDRD = 0x53; // PD0、PD1(164驱动)置为输出方式;
// PD4、PD6(tlc1549时钟和片选)置为输出方式 ,PD5(tlc1549数据线)置为输入方式
while(1)
ad_value = TLC1549_ADC(); // 读取AD转换值
ledxs[4] = ad_value/1000; // 求得AD转换值千位
ledxs[5] = (ad_value%1000)/100; // 求得AD转换值百位
ledxs[6] = (ad_value%100)/10; // 求得AD转换值十位
ledxs[7] = (ad_value%100)%10; // 求得AD转换值个位
leddisplay(); // 串行显示
delay_nms(1000);
unsigned int TLC1549_ADC(void)
unsigned int value=0;
unsigned char i,j;
CS1549_SET;
j=2;while(--j);
CLK1549_CLR;
j=4;while(--j);
CS1549_CLR; //芯片起始
j=4;while(--j); //等待延时
for(i=0;i<10;i++) //输入采样转换时钟 (预采样)
CLK1549_SET;
j=2;while(--j);
CLK1549_CLR;
j=2;while(--j);
CS1549_SET; //开始转换
j=20;while(--j); //等待转换结束
CLK1549_CLR;
j=4;while(--j);
CS1549_CLR; //开始读取转换结果
j=4;while(--j);
for(i=0;i<10;i++) // 读采样值
CLK1549_SET;
j=2;while(--j);
value<<=1;
//if((PIND&(1<
if( DA
CLK1549_CLR;
j=2;while(--j);
CS1549_SET;
j=20;while(--j);
return(value); //返回转换结果
void leddisplay() // 数码管显示子程序
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)
hc164_send_byte (tab[ledxs[i]]);
j=2;while(--j);
void hc164_send_byte (unsigned char byte) //164发送数据子程序
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if( byte & ( 1 << i ))
hc164_da
else
hc164_da
hc164_clk_SET;
hc164_clk_CLR;
void delay_nms(unsigned int k) //延时 n ms
while(k) //4M晶振,一个循环1ms
int i;
i=700;
while(i--);
k=k-1;
