下面的范例程序也可以直接参照光盘里的范例,里面有详细的注释说明
1.运行 PN ,下面介绍 PN 如何编写、编译 AVR C 语言源程序的分解步骤:
2. 新建工程组( Project Group )
3. 新建工程( Project )
4. 把工程保存为 main 的工程名(一定要先保存为 main ,以下大家就会清楚为什么了)
5. 点击“ New ”新建按钮,将建立一个文件名为“ new ”的文本文件
6. 可以在文本框里输入或粘贴入 C 代码(本范例程序代码请见光盘),然后点击“ Save ”保存
7. 把文件保存为“ main.c ”文件,然后点击“保存”
8. 在“ main ”工程上点击右键,弹出菜单,选择“ Add Files ”
9. 把刚才的 main.c 文件添加到工程中
10. 现在要先从我们的光盘里提供的范例程序里任意一个程序包里的一个名为“ Makefile ”拷贝到你当前的工程文件包里,为什么要拷贝这个文件到我们刚才建立的工程包里呢?因为我们得告诉 PN 我们选择的 AVR 的型号、工作频率等。 在 WinAVR 上也有一个叫 mfile 的应用程序去处理这个 Makefile 文件。但 mfile 的缺陷很多,不好用,并且容易弄错。我们推荐大家直接用 PN 打开修改这个文件,然后保存。 为了方便阅读与修改,我们将最常用的内容,放到 Makefile 的最前面,并且作了中文注解。下面是打开已经拷贝你的工程目录下的 Makefile 文件
11. 再特意说明下: 这个 Makefile 文件大家可以直接从我们配套光盘里的范例程序里的任意一个程序包里拷贝一个到当前的目录下即可,然后打开后我们要对其进行一些修改。
12. 打开 Makefile ,我们只要对 MCU 、 F_CPU 、 TARGET ,三项进行修改。注意 MCU 的命名要按规范命名,否则到时候 PN 编译的时候会提示找不到型号; F_CPU ( CPU 频率)设置为 8000000Hz, 即 8MHz ; TARGET 还是要以 main 为名 ,因为我们之前新建的工程、 C 代码源程序都是以 main 为名的,如果这里的命名和刚才我们新建的工程、 C 代码文件名不一致,都将导致接下去的编译工作无法进行。
13. 修改我们 Makefile 后,点击“ Save ”保存
14. 修改完 Makefile 后一定要先 Make Clean 一下!才能保证下面的编译不会出错!
15. 点击 Make All 编译源程序,以后如果有对源程序进行修改后,只要 Make All 编译就可以了;除非修改了 Makefile 里的参数,那就一定要先 Make Clean 以保证编译不受干扰
16. 编译成功后,会有如下的 Process Exit Code: 0 的信息。如果结果不是 0 ,表明编译有问题,请检查当前工程目录是否有 main.c 与 Makefile 两个文件,或是程序里有错误,一一排除才能编译成功。
17. 编译成功后,原来只有 2 个文件的目录,现在变成了如下图的文件清单, main.hex 是我们要下载到 AVR 芯片里让其运行的文件。
