arduino板由于操作不发导致固件损坏,或者想更新固件怎么办?今天给大家介绍一下如何使用UsbAsp烧写bootloader.个人认为,此种方法比使用TinyIsp要方便并且成本更低。 首先确保手上有一个USBASP下载器,某宝上一搜一大堆,下面以TSROBOT的兼容型UNO板,分别介绍mega16u2的固件和mega328p的固件烧写。______________________________________________________________________
下载器的驱动安装:
将USBasp 插入电脑usb 接口后,系统提示找到硬件,按下列图示安装。
选择“从列表或指定位置安装”
选择驱动所在路径:
点下一步,安装完成:
安装成功后,在硬件设备管理器里查看:
说明安装功能,下载器可以正常使用。 ★ ★ 网上卖的USBASP通常为10P接口(ATMEL蓝版的标准ISP接口),而arduino使用的是6P的接口,所以你可以买一个10P-6P的转换接口,或者直接用杜邦线一一连接,注意电源不要接反就行。 这里我们用下面这种转接头:
———————————————————————————————————————————————————————— Mega16u2固件烧写: 如下图,插好设备板上的"ON"指示灯会点亮:
打开配套的progisp软件,操作步骤如下:
第三步熔丝位配置部分如下:
★★注意熔丝位配置好后一定要点写入,检验熔丝位有没有正确写入,可以在点写入之后再点读出,看是否与写入相同! 第四步调入FLASH,固件在arduino IDE根目录下,如下图:
第五步的自动,等待一会即可下载完成,这时可以插上USB线,电脑就能够识别出来了。
烧写mega328p的bootloader: 如下图,插好设备板上的"ON"指示灯会点亮:
这里需要将芯片型号改成atmega328p. 如下:
arduino所有芯片的熔丝位可以在下面这个文件内找到:
用记事本打开,找到UNO的熔丝位配置说明:
下面进行熔丝位配置:
★★注意熔丝位配置好后一定要点写入,检验熔丝位有没有正确写入,可以在点写入之后再点读出,看是否与写入相同! 第四步调入FLASH,如下图:
最后点击最后一步的自动,等待程序下载完成.
