CT107D开发板矩阵按键原理图如下所示:
其中CON3的1引脚和2引脚相连构成矩阵键盘。
//经典矩阵按键处理函数
unsigned char keyProcess(void)
unsigned char keyTemp = 0;
unsigned char keyValue = 0;
unsigned char P3_Value = 0;
P3 = 0xf0;
if(P3 != 0xf0)
Delay15ms();
if(P3 != 0xf0)
P3_Value = P3;
switch(P3_Value)
case 0xe0:
keyTemp = 1;
}break;
case 0xb0:
keyTemp = 2;
}break;
case 0xd0:
keyTemp = 3;
}break;
case 0x70:
keyTemp = 4;
}break;
P3 = 0x0f;
if(P3 != 0x0f)
Delay15ms();
if(P3 != 0x0f)
P3_Value = P3;
switch(P3_Value)
case 0x0e:
keyValue = keyTemp;
}break;
case 0x0b:
keyValue = 4 + keyTemp;
}break;
case 0x0d:
keyValue = 8 + keyTemp;
}break;
case 0x07:
keyValue = 12 + keyTemp;
}break;
return keyValue;
由上述经典矩阵键盘扫描函数编写按键驱动时发现由P3^6和P3^7两个引脚控制的两列键盘无论如何按,都不产生任何效果,也许有人会认为这是开发板坏掉了,其实不然,开发板没有坏掉,只是这里的P3^6和P3^7实际上不控制该两列按键。
若使用如下代码进行矩阵键盘驱动代码的编写,则完全可以实现功能,代码如下:
sfr P4 = 0xC0;
sbit r1=P3^0;
sbit r2=P3^1;
sbit r3=P3^2;
sbit r4=P3^3;
sbit c1=P4^4;
sbit c2=P4^2;
sbit c3=P3^5;
sbit c4=P3^4;
unsigned char key_value;
r1=0;
r2=r3=r4=1;
c1=c2=c3=c4=1;
if(!c1)
key_value=0;
else if(!c2)
key_value=1;
else if(!c3)
key_value=2;
else if(!c4)
key_value=3;
r2=0;
r1=r3=r4=1;
c1=c2=c3=c4=1;
if(!c1)
key_value=4;
else if(!c2)
key_value=5;
else if(!c3)
key_value=6;
else if(!c4)
key_value=7;
r3=0;
r2=r1=r4=1;
c1=c2=c3=c4=1;
if(!c1)
key_value=8;
else if(!c2)
key_value=9;
else if(!c3)
key_value=10;
else if(!c4)
key_value=11;
r4=0;
r2=r3=r1=1;
c1=c2=c3=c4=1;
if(!c1)
key_value=12;
else if(!c2)
key_value=13;
else if(!c3)
key_value=14;
else if(!c4)
key_value=15;
return key_value;
让人惊讶的是,矩阵键盘的第1列和第2列竟然是有P4^4引脚和P4^2引脚控制的,这又是为何呢?
蓝桥杯开发板的矩阵键盘电路连接和普通的开发板一样,它使用的是P3口,但蓝桥杯比赛要求使用IAP转接板转接的IAP15F2k61s2芯片,这个单片机内置晶振,运行速度快,由于其没有P36,P37口,在转接板上用芯片的P42,P44口代替。因此在开发时需要改变一下控制引脚的地址。
