#include"reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sda=P3^4;
sbit scl=P3^6;
void delay_ee() //1us左右
void start_ee() //开始信号 在scl为高电平器件,sda产生一个下降沿
sda=1;
delay_ee();
scl=1;
delay_ee();
sda=0;
delay_ee();
void stop_ee() //停止信号在scl为高电平器件,sda产生一个上升沿
sda=0;
delay_ee();
scl=1;
delay_ee();
sda=1;
delay_ee();
void respons_ee() //应答信号 时钟信号是高电平,如果sda被拉低,或者等到一定的时间,认定产生了应答
uchar i;
scl=1;
delay_ee();
while((sda==1)&&(i<20)) i++;
// while(sda==1)
scl=0;
delay_ee();
void init_ee()//初始化两条线
sda=1;
delay_ee();
scl=1;
delay_ee();
// ce=0;
void write_byte_ee(uchar date)//写一个字节的数据
uchari,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=(temp<<1);
scl=0;
delay_ee();
sda=CY;
delay_ee();
scl=1;
delay_ee();
scl=0; //scl一定要是低电平,才允许改变sda的状态
delay_ee();
sda=1; //释放sda数据线
delay_ee();
uchar read_byte_ee() //读一个字节的数据
uchar i,j,k;
scl=0;
delay_ee();
sda=1;
delay_ee();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay_ee();
j=sda;
k=(k<<1)|j;
scl=0;
delay_ee();
returnk;
void write_add_ee(uchar address,uchar date)
start_ee();
write_byte_ee(0xa0);//器件的地址,最后一位是0,表示写
respons_ee();
write_byte_ee(address);
respons_ee();
write_byte_ee(date);
respons_ee();
stop_ee();
uchar read_add_ee(uchar address) //读EEPROM里面某个地址里面的值
uchar date;
start_ee();
respons_ee();
respons_ee();
start_ee();
write_byte_ee(0xa1);
respons_ee();
date=read_byte_ee();
stop_ee();
return date;
