键盘,作为向系统操作人员的干预指令的接口,以其特定的按键序列代表着各种确定的操作命令,所以,准确无误的辨认每个键的动作和其所处的状态,是系统能否正常工作的关键。多数键盘的按键多使用机械式弹性开关,一个电信号通过机械触点的断开,闭合过程完成高低电平的切换。由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合及断开的瞬间必然伴随着一连串的抖动,其波形如图所示:
抖动过程的长短是由按键的机械特性决定,一般是10~20ms。为了使CPU对一次按键动作只确认一次,必须消除抖动的影响,可以从硬件及软件两个方面着手。本文只介绍软件方面的防抖。
软件防抖的思路:当第一次检测到有建按下时,先用软件延时(10~20ms),而后再确认键电平是否依旧维持闭合状态的电平。若保持闭合状态电平,则确认此间已按下,从而消除抖动影响。
二、proteus仿真
源程序:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit jia_key=P2^0;
sbit jian_key=P2^1;
uint i;
uchar duan_code[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay_ms(uint z)
void scankey(void)
void main(void)
