生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。
平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的时候将8051系列单片机运行在掉电模式。
【例子】要求MCU默认进入掉电模式,通过按键中断来唤醒MCU,闪烁LED灯一段时间,然后MCU重新进入掉电模式。
中断唤醒代码:
1 #include "stc.h" 2 3 #define LED_PORT P2 //定义LED控制端口为P2口 4 5 /******************************************** 6 *函数名称:Delay 7 *输 入:无 8 *输 出:无 9 *说 明:延时一段时间 10 ********************************************/ 11 void Delay(void) 12 { 13 unsigned char i,j; 14 15 for(i=0;i<130;i++) 16 for(j=0;j<255;j++); 17 } 18 /******************************************** 19 *函数名称:PCONToPD 20 *输 入:无 21 *输 出:无 22 *说 明:设置MCU模式为掉电模式 23 ********************************************/ 24 void PCONToPD(void) 25 { 26 PCON=0x02; 27 } 28 /******************************************** 29 *函数名称:EXTInit 30 *输 入:无 31 *输 出:无 32 *说 明:外部中断初始化 33 ********************************************/ 34 void EXTInit(void) 35 { 36 EX1=1; //允许外部中断1中断 37 IT1=0; //低电平触发 38 EA=1; //允许所有中断 39 } 40 /******************************************** 41 *函数名称:main 42 *输 入:无 43 *输 出:无 44 *说 明:函数 45 ********************************************/ 46 void main(void) 47 { 48 unsigned char i; 49 50 EXTInit(); //外部中断初始化 51 52 while(1) 53 { 54 for(i=0;i<20;i++) //循环闪烁LED灯 55 { 56 LED_PORT=~LED_PORT; 57 Delay(); 58 } 59 60 PCONToPD();//进入掉电模式 61 } 62 } 63 /******************************************** 64 *函数名称:EXT1IRQ 65 *输 入:无 66 *输 出:无 67 *说 明:外部中断1中断服务函数 68 ********************************************/ 69 void EXT1IRQ(void)interrupt 2 70 { 71 //空操作,用于中断唤醒MCU 72 } 73
代码分析
PCONToPD函数主要将当前单片机正常工作模式转变为掉电模式,节省能耗。
在main函数中,进入while(1)死循环之前首先要对外部中断进行初始化,当进入while(1)后第
一步首先进行LED闪烁操作,第二步就是将单片机正常工作模式转变为掉电模式,那么这时LED灯保持当前状态,直到单片机的工作方式为正常方式才会发生变化,即通过中断来唤醒单片机,从掉电模式转变为正常工作模式。
外部中断1中断服务函数EXT1IRQ中是空操作,其实这个函数是可有可无的,为什么这样说呢?因为当外部中断1被触发时,单片机的内部机制会将其唤醒,从掉电模式转变为正常工作模式。所以外部中断1中断服务函数属于软件处理部分,在进入该函数之前,单片机模式已经变更了。
