水中的浑浊粒子受到光照射时,如其粒度远小于入射光波长(约为入射光波长的1/10~1/20以下),粒子对光的作用主要是散射。与透射式不同,散射式浊度仪的检测元件与入射光成90°,如图1所示。
式中k为散射系数,h为样品的吸收系数。对式(1),Ix从I0到IT,x从0到L积分得透射光强IT,公式为
散射光强公式为
从公式(4)可知,散射光与浊度并非严格的线性关系;要使仪器满足2%的精度,需对仪器进行标定。首先以零浊水调整仪器零点,再以100、400、1000NTU的标准水样作三点标定,求出三段的斜率,存入微机。测量时以所测值乘以相应的斜率得出浊度值。
2.1发光光源的选择
光源的稳定性关系到仪器测量的准确性和重现性,直接决定了仪器的整机性能。
选用波长为800nm的红外发光二极管作为光源,并以恒流源稳定光源,以峰值波长为820nm的硅光电池作为光电检测元件,电路如图2。红外LED寿命长、发射光强度稳定,波峰值>800nm,即使样品浓度很低仍能保证有足够的散射光强度,并且减少色度的干扰,可以测量各种颜色的样品的浓度。
根据测量原理设计了测量电路如图3所示。仪器放大电路选用了美信公司的MAX412芯片构成精密的匹配电路。由于两个硅光电池特性相同,电路相匹配,使得测量光电池和参比光电池的漏电流在电路中相互抵消,电路中的共模信号也得到了抑制,具有较高的共模抑制比。
中央处理器采用了C8051F020。测量信号经放大后由C8051F020片内的交叉开关选通,调节增益后送ADC0进行A/D转换并存储。UART0工作在方式3,UART0 TX和RX分别接C8051F020的P0.0、P0.1,测量的浊度和温度值以UART0串行方式送液晶显示器显示。
在工业现场的浊度测量中,不可避免的有气泡存在,当气泡通过测量光路时散射光强发生波动,造成虚假的高浊度读数,影响了测量的准确性。为了消除气泡的影响,本仪器采用间歇式静态测量法设计了分析流程,如图4所示。电磁阀开通注入待测水样,启动延时程序。延时结束关闭电磁阀,静置水样使气泡逸出,测量水样的浊度。测量结束重新开通电磁阀,排出已测水样并注入新水样。C8051F020单片机的指令执行速度是8051单片机的10倍,因此测量时间非常短,可以满足在线实时测量的要求。浊度检测器底部设有机械搅拌式清洗器,用于光窗的定期自动清洗。
在线间歇式浊度仪的软件系统包括测量子程序、按键处理子程序、串行通信子程序、量程校正子程序、主菜单处理子程序。主程序流程如图5所示。在没有按键按下的情况下,进样阀开注入水样,经延时后,判断定时器T2是否溢出。T2溢出,经过一定时间,对检测器光窗进行自动清洗;反之,程序进入测量子程序。仪器设有主菜单、增加、减少、确定、取消、复位共六个面板控制键。当有键按下时程序进入按键处理子程序,对键值进行判断处理。主菜单键按下时显示主菜单界面,包括测量、历史曲线查询、暗电流校正和量程校正选择。量程校正选择分为0~100NTU、100~400NTU、400~1000NTU三段,以100NTU、400NTU、1000NTU标准水样标定出三段的斜率。
