想一次修改某个目录下所有文件的权限,包括子目录中的文件权限也要修改,要使用参数-R表示启动递归处理。
刚开始学字符设备驱动,感觉最难的是驱动和底层硬件的连接。linux上的驱动程序,是基于操作系统之上的,他并不直接和底层的硬件打交道,但是我们写的驱动必须能使硬件“跑”起来,即与硬件紧密相连。
就拿最简单的LED驱动来说,我们的驱动程序是在虚拟的内存上面跑的,但是最终,LED的点亮还是必须靠GPIO管脚的高低电平来控制。那么,我们的虚拟的内存怎么才能和实际的硬件上面的寄存器对应起来呢?
这篇要写的就是ioremap这个映射函数,他可以将我们硬件上面的寄存器,映射为虚拟的内存,从而使驱动程序在我们的虚拟的内存中运行。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//#include
volatile unsigned long virt, phys;//用于存放虚拟地址和物理地址
volatile unsigned long *GPBCON, *GPBDAT, *GPBUP;//用与存放三个寄存器的地址
void led_device_init(void)
// 0x56000010 + 0x10 包揽全所有的IO引脚寄存器地址
phys = 0x56000010; // 0x56000010=GPBCON
//在虚拟地址空间中申请一块长度为0x10的连续空间
//这样,物理地址phys到phys+0x10对应虚拟地址virt到virt+0x10
virt =(unsigned long)ioremap(phys, 0x10);
GPBCON = (unsigned long *)(virt + 0x00);//指定需要操作的三个寄存器的地址
GPBDAT = (unsigned long *)(virt + 0x04);
GPBUP = (unsigned long *)(virt + 0x08);
//led配置函数,配置开发板的GPIO的寄存器
void led_configure(void)
*GPBCON &= ~(3 << 10)&~(3<<12)&~(3 << 16)&~(3<<20);//GPB12 defaule 清零
*GPBCON |= (1 << 10)|(1<<12)|(1<<16)|(1<<20); //output 输出模式
*GPBUP |= (1 << 5)|(1 <<6)|(1 <<8)|(1 <<10); //禁止上拉电阻
void led_off(void) //点亮led
*GPBDAT &= ~(1 << 5)&~(1 << 6)&~(1 << 8)&~(1 << 7);
void led_on(void) //灭掉led
*GPBDAT |= (1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 8)|(1 << 7);
static int __init led_init(void) //模块初始化函数
led_device_init(); //实现IO内存的映射
led_configure(); //配置GPB5 6 8 10为输出
led_on();
printk("hello ON!\n");
return 0;
static void __exit led_exit(void) //模块卸载函数
led_off();
iounmap((void *)virt); //撤销映射关系
printk("led OFF!\n");
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("litingting<>");
MODULE_VERSION("2015-5-26");
3 makefile
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m :=vir.o
else
KERNELDIR :=/home/litingting/gec2440/linux-2.6.30.4
all:
make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
clean:
rm -f *.o *.ko *.mod.o *.mod.c *.symvers modul* *.*~
endif
