此时间程序没有用到ds1302等芯片,而是用单片机自带的定时器制作的,并且可调整时间。请大家多多指教
#include"reg52.h" #include "intrins.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint schedule[6]; uint count,b; //计数:以秒为单位 uint number[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //对应数码管的0-9 uint a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //对应的四个数码管 uint minute[2],second[2] ; sbit P30=P3^0; //P3口作为键盘控制端 sbit P31=P3^1; sbit P36=P3^6; sbit P35=P3^5; sbit P34=P3^4; sbit P33=P3^3; sbit P32=P3^2; sbit P37=P3^7; void assign(); void show(); void delay(unsigned n); void main() { uint i ; EA=1;//总中断打开 IT0=1;//外部中断打开 EX0=1; // count=43200; TMOD=0x10; P30=0; P31=1; P32=1; P33=1; P34=0; P35=1; P36=1; P37=1; while(1) { for(i=0;i<=19;i++)//每循环一次用时50ms. { TR1=1;//选择计数器1 TH1= 0x3c; TL1=0xb0;//赋初值 show(); //显示函数 TF1=0; //恢复标志 } count++; } } void assign() //给小时,分钟,秒赋值 { if(count>=46800) //满了13个小时转化为1点钟 count=count-43200; if(count>=36000) //计算小时 前一位 减少算法 schedule[0]=minute[0]=1; else schedule[0]=minute[0]=0; schedule[1]=minute[1]=count/3600%10;//计算小时的后一位 schedule[2]=second[0]= count%3600/600; //计算分钟的前一位 schedule[3]=second[1]= count%3600/60%10;//计算分钟的后一位 } void show() //显示函数 { uint i; while(1) { assign(); for(i=0;i<4;i++) { P1=a[i]; //亮那个数码管 P2=number[schedule[i]]; //亮一个什么样的数字 if(i==1 ) P2=P2-0x80; //亮小数点便于好看 delay(50);//延时函数,便于亮的清晰 } if(TF1==1) //已经有50ms break; } } void delay(unsigned n) //延时程序 { uint i; for(i=1;i<=n;i++) { if(TF1==1) //已经有50ms break; if(P31==0) //调表 { for(b=0;b<3000;b++) //放抖动:按的时间太短 { } if(P31==1) goto back5; if(P31==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢复标志 if(P32==0) //加一分钟 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P32==1) goto back1; count=count+60; if(P32==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢复标志 if(P32==1) break; } } } back1: show(); if(P33==0) //减一分钟 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P33==1) goto back2; count=count-60; if(P33==0) { while(1) { show();TF1=0; //恢复标志 if(P33==1) break; } } } back2:show(); if(P36==0) //加一个小时 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P36==1) goto back3; count=count+3600; if(P36==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢复标志 if(P36==1) break; } } } back3:show(); if(P37==0) //减一个小时 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P37==1) goto back4; if(schedule[0]==0&&schedule[1]==1) //处理1点钟到12点 count=count+39600; else count=count-3600; if(P37==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢复标志 if(P37==1) break; } } } back4:show(); if(P35==0)//没有必要防抖 break; } } back5: show(); //按的时间太duan } } }
此程序有几个缺点:一,调时间的时候有点暗。二,算法比较差。三,代码比较难看。四,当时我想从0到24小时计时,但count为int溢出了,后面我不用count计时,可是可以但是调时间的话有比较难写,不想乱费时间了,改成长整型有不知道那个地方出问题。希望高手指点。
