之前写了两篇关于STM32 GPIO的介绍和运用,跑马灯用到了GPIO的推挽输出,但是对于输入还是没有用到,这次就运用一下GPIO的上拉输入。实验还是和以前51做的实验一样,就是判断按键的输入,然后控制LED灯。这次没有直接配置寄存器,而是调用库函数和位操作结合。
注:每一块开发板对应电路都不相同,编写代码需要对应自己的板子,本人两个LED灯对应的GPIO为:GPIOD13和GPIOD14,并且是共阴极。两个按键对应的GPIO为:GPIOC13和GPIOE0,并且共阴极。
首先,LED初始化和上一篇博客中的跑马灯初始化一样,只需拷贝就可以了。
LED初始化函数:
#include "sys.h"
#define LED1 PDout(13)// PB13
#define LED2 PDout(14)// PB14
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIOINIT;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIOINIT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIOINIT.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIOINIT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIOINIT);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14);
按键输入最关键的是对按键的初始化和输入判断。这里按键的初始化与LED的初始化不同的是GPIO的模式不一样了,LED是推挽输出,按键则相反,是输入,这个时候要考虑是哪一种输入方式,这里我的板子上按键是共阴极的,所以当按键按下的时候IO口输入的低电平,所以我需要在IO口接上拉电阻,使用上拉输入模式。
按键初始化函数:
#include "stm32f10x.h"
#define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) //读取GPIOC13的输入
#define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_0) //读取GPIOE0的输入
#define KEY0_PRESS 1
#define KEY1_PRESS 2
void KEY_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIOInit;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIOInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIOInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIOInit);
GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
GPIOInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIOInit);
对于按键输入来说,怎么判断是连续按,还是不连续按,这是一个重点。以前是将两种情况分开考虑,写成了两个函数,然后判断,其实,这个可以写成一个函数,只需添加一个选择形参,然后对形参进行判断操作即可。
按键输入函数:
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0不支持连续按;1支持连续按
//0,没有按键按下
//1,key0按下
//2,key1按下
unsigned char KEY_Scan(unsigned char mode)
static unsigned char key_up = 1; //按键松开标志
if(mode)
key_up = 1; //支持连续按
if(key_up && (KEY0 == 0 || KEY1 == 0))
delay_ms(10); //去抖
key_up = 0;
if(KEY0 == 0)
return KEY0_PRESS;
else if(KEY1 == 0)
return KEY1_PRESS;
else if(KEY0 == 1 && KEY1 == 1)
key_up = 1;
return 0; //无按键按下
主函数:
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
int main(void)
u8 key;
LED_Init();
delay_init();
KEY_Init();
LED1=1;
while(1)
key = KEY_Scan(0);
if(key == 1)
LED1=!LED1;
else if(key == 2)
LED3=!LED3;
delay_ms(10);
