2008年太阳光电产业饱受缺料之苦,被视为是替代性料源最佳候选人的冶金法太阳能级硅(Upgraded Metallurgical Grade Silicon;UMG),一直是Q-Cells积极布局的重点。Q-Cells于2008年推出的Q6LEP3型电池,即是以UMG为主用料的太阳能电池,在其转换效率已可和传统太阳能电池相比下,Q-Cells并宣示2009年以UMG为主的太阳能电池产品比重要达整体出货的30%,2010年更近一步上看50%;然而,Q-Cells于日前公布2008年第4季财报中却指出,UMG为公司的长期策略布局,但有监于目前市况,UMG产品的导入将放慢脚步。
UMG料源质量未最佳化
2008年第3季,部分无低价长约料源支持的太阳能电池厂之平均料源成本每公斤高达250~300美元,但UMG仅约每公斤55~60美元,吸引许多太阳能厂投入测试相关产品开发,Q-Cells即是布局最深的太阳能电池厂之一。
Q-Cells所推出的UMG多晶硅太阳能电池,转换效率已达15~16%,与传统多晶硅电池相当,最令人担心的光衰退问题,也可控制在1%左右,在投入UMG产品研发的厂商中,技术居领先位置,大部分的厂商则仅是有测试,但基于技术与成本上考量无大规模采用,或是转换效率较差,而以低于传统多晶硅电池10%左右价格出售。
探究这些现象的原因,以UMG料源质量尚未稳定居首。由于UMG纯化采用冶金技术,在不改变硅材化性的状况下,利用独家技术将不纯物去除,因此投入UMG料源的生产,主要以钢铁或冶金级硅生产业者居多,这些技术尚未完全成熟,使得UMG纯度与不纯物的成分比重,也会因各家技术来源不同而产生差异。
现阶段UMG应用关键 需仰赖中下游客制化技术
种种上游料源的变异因子,使得下游硅晶圆、电池乃至于模块业者,需要特殊程序来处理UMG。
大陆垂直整合型太阳能厂天合光能(Trina Solar)于2008年11月推出的UMG太阳能模块产品,以MeSolar为销售品牌,其于2008年第3季的财报中指出,UMG模块的生产,在非硅材的成本上,较传统模块的非硅材成本多出约20~30%。由于天合光能拥有从硅晶圆至太阳能模块一贯的垂直整合产线,因此意味著在生产过程中,产业链各阶段对UMG料源的处理上,都需要额外「工夫」来弥补先天料源上的限制。
从模块的外观上来看,UMG模块与传统多晶硅模块比较,实在很难看得出差异,然而探究产业链整个生产过程,每个阶段都需要导入特殊制程让模块产品符合标准,因此每个产业链的中间产品,事实上都与标准模块的生产有一定程度上的差异。
从硅晶圆生产的角度,在长晶过程中,杂质会被慢慢推挤到硅铸(ingot)的一端,含杂质部分硅铸就必须被舍弃,而根据硅材纯度不同,被舍弃的比例就有差异,再者,切晶过程中,若含有杂质,也会造成硅材耗损,因此UMG硅晶圆生产过程中,单位硅材的消耗量,较传统硅晶圆高。
