LS08-13BxxSS(-F)系列-----是金升阳为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居,白色家电等对体积要求苛刻的场合,适配多种 EM 外围电路满足多行业需求。
产品特点:
● 超宽输入电压范围: 85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
● 百搭应用、布局灵活
● 高功率密度、高可靠性
● 低功耗、绿色环保
● 输出短路、过流保护
● 通过 IEC/EN/UL62368 认证
● 符合 IEC/EN/UL60335 认证标准
选型表 | ||||||
认证 | CE/UL/CB | |||||
产品型号 | LS08-13B | |||||
03 | 05 | 09 | 12 | 15 | 24 | |
SS(-F)* | ||||||
输出功率 | 5.28W | 8W | ||||
标称输出电压 及电流 (Vo/Io) | 3.3V / 1600mA | 5V / 1600mA | 12V / 670mA | 9V / 880mA | 15V / 530mV | 24V / 330mA |
效率 (230VAC,%/Typ.) | 70 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
最大容性负载(uF) | 1500 | 1000 | 680 | 470 | 330 | |
注: ①*后缀带“-F”为 90°弯脚产品。 ②若产品使用在剧烈振动环境下,需点胶固定其本体。 |
输入特性 | |||||
项目 | 工作 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
输入 电压 范围 | 交流 输入 | 85 | -- | 305 | VAC |
直流输入 | 100 | 430 | VDC | ||
输入 频率 | -- | 47 | 63 | Hz | |
输入 电流 | 115 VAC | -- | 0.3 | A | |
277 VAC | 0.15 | ||||
冲击 电流 | 115 VAC | -- | 15 | -- | |
277 VAC | 30 | ||||
外接 保险丝 推荐值 | -- | 推荐 1A 慢断型,必接 | |||
热插拔 | 不支持 |
输出特性 | |||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||
输出电压 精度 | 0% - 100% 负载 | 3.3V 输出 | -- | ±1.5 | ±3 | % | |
其他输出 | ±1 | ±2 | |||||
线性 | 调节率 | 额定 | 负载 | ±0.5 | ±1 | ||
负载 | 0%-100% | ±1 | ±1.5 | ||||
纹波噪声* | 20MHz 带宽 | (峰-峰值) | 80 | 150 | mV | ||
温度漂移 系数 | -- | ±0.02 | -- | %/℃ | |||
短路 | 保护 | 打嗝式,可长期短路,自恢复 | |||||
过流 | ≥110%Io,自恢复 | ||||||
过压 | 3.3/5 | VDC | 输出≤ | 9 | VDC (输出电压钳位或打嗝) | ||
9 | 15 | ||||||
12/15 | 25 | ||||||
24 | 35 | ||||||
最小负载 | -- | 0 | -- | % | |||
注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。 |
通用特性 | ||||||
隔离 电压 | 输入 - 输出 | 测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA | 3000 | -- | VAC | |
工作 | 温度 | -- | -40 | -- | +85 | ℃ |
存储 | +105 | |||||
湿度 | -- | 95 | %RH | |||
功率 降额 | -40℃ ~ -25℃ | 2.67 | -- | %/℃ | ||
+55℃ ~ +85℃ | 2.5 | |||||
85VAC - 100VAC | 1 | %/VAC | ||||
277VAC - 305VAC | 0.54 | |||||
安全标准 | -- | IEC/EN/UL62368,IEC/EN/UL60335 | ||||
安规认证 | IEC/EN/UL62368 | |||||
安全等级 | CLASS II | |||||
平均无故障时间 (MTBF) | MIL-HDBK-217F@25℃>300,000 h |
物理特性 | |
封装尺寸 | 44.50 x 24.00 x 15.00 mm |
重量 | 11g (Typ.) |
冷却方式 | 自然空冷 |
EMC 特性 | |||||
E M I | 传导 | 骚 扰 | CISPR32 / EN55032 | CLASSA | (推荐电路 1、4) |
CLASSB | (推荐电路 2、3) | ||||
辐射 | CLASSA | (推荐电路 1、4) | |||
E M S | 静电放电 | IEC/EN 61000-4-2 | Contact ± 6KV | Perf. Criteria B | |
辐射 | 抗 扰 度 | IEC/EN 61000-4-3 | 10V/m | perf. Criteria A | |
脉冲群 | IEC/EN 61000-4-4 | ±2K (推荐电路1、2) | perf. Criteria B | ||
±4KV (推荐电路3、4) | |||||
浪涌 | IEC/EN 61000-4-5 | line ±1KV (推荐电路 1、2) | |||
line to line±2KV (推荐电路3、4) line to line ±4KV (推荐电路4) | |||||
传导骚扰 | IEC/EN 61000-4-6 | 10Vr.m.s | perf. Criteria A | ||
电压 暂降、跌落 和短时中断 | IEC/EN 61000-4-11 | 0%, 70% | perf. Criteria B |
产品特性曲线
注:
①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC,需在温度降额的基础上进行电压降额;
②本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。
外围总体方案设计
EMS 防护电路设计参考 | |
Ⅲ 级 | Ⅳ 级 |
EMI 整流滤波电路设计参考 | |
CLASS A | CLASS B |
LS08(-F)系列 | |||||||
外围器件 | |||||||
选型参考 | |||||||
型号 | FUSE | C1 | C2 | L1 | C3 | CY1 | C4 |
(必接) | |||||||
LS08-13B 03 SS(-F) | 1A/ 300V | 22µF/ 450V | 470µF/ 16V (固态电容) | 4.7µH (Max 60mΩ) | 150µF/ 35V | 1.0nF/ 400VAC | 0.1µF/ 50V |
LS08-13B 05 SS(-F) | |||||||
LS08-13B 09 SS(-F) | 220µF/ 16V (固态电容) | 100µF/ 35V | |||||
LS08-13B 12 SS(-F) | |||||||
LS08-13B 15 SS(-F) | 470uF/ 35V | 47µF/ 35V | |||||
LS08-13B 24 SS(-F) | 220uF/ 35V |
注:
1、C1 和 C2 分别为输入大电容和输出储能电容,必须外接。
2、C3 为输出滤波电解电容(必须外接),与 C2、L1 组成 Pi 型滤波电路,建议使用高频低阻电解电容,容量和额定纹波电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降 额到 80%。C4 为陶瓷电容,以滤除高频噪声。L1 流过的电流请参考各厂商提供的技术规格,电流至少降额到 80%。TVS 管在模块异常时保护后级电路,建议使用,规格选 型约为输出电压的 1.2 倍。
LS(-F)系列环境应用 | ||||||
EMC 解决方案选型表 | ||||||
推荐电路 | 应用环境 | 典型行业 | 输入电压范围 | 环境温度 | EMI | EMS |
1 | 基本应用 | 不指定 | 85~305 VAC | -40℃~+85℃ | Class A | Ⅲ级 |
2 | 室内 民用 环境 | 智能家居 / 家电(2Y) | -25℃~+55℃ | Class B | ||
室内 普通 环境 | 智能楼宇/ 智慧农业 | |||||
3 | 室内 工业 环境 | 生产车间 | Ⅳ级 | |||
4 | 户外 普通 环境 | 智能交通/ 视频监控 充电桩/ 通信/安防 | -40℃~+85℃ | Class A | ||
户外 恶劣 环境 | 在线 电力仪表 通信基站 | >Ⅳ级 差模浪涌 4KV 群脉冲Ⅳ级 |
