航嘉作为电源品牌产品制造商,拥有强大的研发团队和雄厚的制造能力。此次发布的更稳定 、更耐用、更好用 、更高效行业/工业电源系列新品即是为工控自动化行业的献礼。
航嘉自主研发、生产工业电源、IPC电源、适配器等产品,致力于为嵌入式、自动化、安防、工控等领域服务。航嘉工业领域产品在匠心设计、工艺质量、创新研究、可靠性等各方面都具有显著优势。
航嘉100W单路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
型号 | HS100-5-NP | HS100-12-NP | HS100-24-NP | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/20A | 12V/8.5A | 24V/4.5A |
主路电流范围 | 0~20A | 0~8.5A | 0~4.5A | |
额定功率 | 100W | 108W | ||
纹波与噪声备注2 | <80mVp-p | <120mVp-p | <120mVp-p | |
输出电压调整范围 | 4.75V~5.5V | 11.4V~13.2V | 22.8V~26.4V | |
稳压精度备注3 | ±2% | ±1% | ±1% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦1s /输入115VAC/输出满载 ≦1s /输入230VAC/输出满载 | |||
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦20ms输入115VAC/输出满载和输入230VAC/输出满载 | |||
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧20ms /输入230VAC/输出满载 ≧20ms /输入115VAC/输出满载 | |||
输入 | 电压范围 | 85~132VAC/176-264VAC(开关切换) | ||
频率范围 | 47~63HZ | |||
效率(Typ.) | 80% | 83% | 86% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<70A/230VAC | |||
漏电流 | <2mA /输入240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.1~1.5倍 | ||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||||
短路 | 主输出与地(GND)短路 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) | ||
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |||
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011认证通过 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70%RH | |||
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |||
MTBF | ≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
其它 | 尺寸 | 160*98*38mm(长L*宽W*高H) | ||
包装 | 0.55KG;30pcs/17.5KG/0.97UFT | |||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 |
