今天科索有限公司(6905:Tokyo)宣布发布两种新型高功率密度电源,即300W和1000W电源,具有扩展通信I/O,用于要求高的医疗和工业应用。将300W PCA300F和1000W PCA1000F添加到现有的600W PCA600F中,补充并扩展了电源系列,从而来涵盖更大范围的应用。PCA系列具有内置扩展UART(通用异步收发)接口,支持多达83个命令,来监控和控制整个电源的参数。PMBus版本将在2019年第4季度提供。符合严格的医疗标准EN/IEC 60601-1,PCA300F和PCA1000F具有4000VAC的增强输入输出隔离和2X患者保护装置(2XMOPP)等级。PCA系列提供85至264Vac的通用输入电压,以及88至370Vdc的直流输入。输出具有灵活性,可在恒压(CV)或恒流(CC)模式下进行模拟或数字控制。所有PCA系列电源均内置1U高度外壳,并运用了科索的高密度集成封装和优化冷却技术。
PCA系列有六种不同的输出电压,涵盖了从5V到48V的整个应用范围,包括5、12、15、24、32和48V。所有输出电压都可以调整到接近零伏,并在恒压或恒流模式下工作。除主输出外,还提供一个独立的隔离辅助电压12V,可通过数字控制在4.7-12.6V dc范围内调节。
迎接要求苛刻的应用而设计,符合其前身PCA600F、PCA300F和PCA1000F的优点,将恒压和恒流结合在一起,简化了设计人员在开发需要两种模式的电力系统时的任务,而无需添加外部电路,例如需要恒流C的铅酸蓄电池充电。充电率高达90%,电压高于此。
为了更灵活性,PCA300F和PCA1000F包括模拟和数字接口-模拟接口包括电流调节(ITRM)、电压调节(VTRM)、远程控制开/关、电压感应、LED警报和电流监控。为了扩展灵活性,扩展的UART数字接口支持83个监控命令。操作数据可以存储并锁定在内存中,记录的错误代码可用于分析和记录预防维护的操作时间。
所有参数都可以通过科索的扩展UART控制面板GUI进行编程和监控,该GUI最多可控制7个单元。扩展UART是内置的标准配置,PMBus选项将在2019年第4季度提供。
PCA系列可以很容易地串联或并联以获得额外的功率,并以并联冗余模式n+1提高系统的可靠性和可用性。
PCA300F和PCA1000F的额定工作温度为-20至+70摄氏度。冷却是通过内部智能风扇实现的,风扇的速度自动调整,以匹配环境条件并与环境条件一起工作。风扇也可以通过数字接口手动设置为最大(固定)速度。
PCA300F和PCA1000F包括浪涌电流限制、过流保护、热保护和输出状态报警。为了安全起见,它们的输入/输出隔离为4000Vac(2MOPP),IN/FG为2000Vac(1MOPP)。FG和其他功能引脚的输出隔离为500Vac。
PCA300F和PCA1000F型号具有机构认证UL62368-1、EN62368-1、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2第62368-1号)、ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第3版、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2第60601-1号)和IEC60601-1-2第4版。PCA300的传导噪声符合FCC第15部分B级、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B。PCA1000符合FCC第15部分A级、VCCI-A、CISPR32-A、EN55011-A、EN55032-A。两种型号的谐波衰减器均符合IEC61000-3-2(A级)。
所有装置均为1U高(41mm,1.61英寸),包括风扇。PCA300F的长度为152mm(5.98英寸),宽度为89mm(3.50英寸),而PCA1000F的长度为178mm(7.01英寸),宽度为102mm(4.02英寸)。PCA300F最大重量为840g,PCA1000F最大重量为1.2kg。
为了满足应用的具体要求,有许多选项可供选择,包括涂层(C)、低泄漏电流(G)、接线板类型(T)、PMBus接口(I)、反向排气类型(F2)、主/从操作(P3)和修改的报警功能(W1)。
PCA300F和PCA1000F的保修期为五年,符合欧洲RoHS指令、REACH指令、CB报告和CE标志。
PCA300F、PCA600F和PCA1000F专为高要求应用而设计,结合了恒压、恒流和数字接口的优点,简化了开发电源系统时设计师的任务。
