全球知名半导体制造商ROHM(罗姆)宣布开始量产并销售电源管理IC(PMIC)“BD2613GW”。该产品面向Intel公司的平板平台用14nm新一代Atom处理器开发而成,其高集成度非常有助于平板产品的超薄化,并且其行业领先的功率转换效率还非常有助于平板产品实现更低功耗。
据悉,BD2613GW是去年开始量产的BD2610GW的后续机型。其不仅是Intel的Atom处理器X5-Z8500和X7-Z8700系列的平板平台必须的电源系统,而且集成了与处理器协作所需的系统控制和监控功能。封装与以往产品相同,均采用WLCSP封装。该产品实现了业界高等级的安装面积小型化和成本优化,从而成为Android及Windows平板适合的PMIC。
元器件厂商要适应“平台商务”
在1995年之前,元器件厂商直接向品牌持有者推销产品。1995年以后,出现了ODM(委托设计),元器件厂商向设计公司(Design House)推销芯片,设计公司再对接品牌持有者,此时ODM是零部件采购的决策者。现在,Intel等CPU供应商有自己的技术标准,元器件厂商向CPU供应商推销芯片,之后CPU供应商对接ODM厂商,ODM厂商向品牌持有者供货,此时CPU厂商成为了关键的零部件决策者。
因此,现在出现了由上游启动的“平台商务”。现在是平台化时代,由于电子产品的高功能化、复杂化和多样化,各家品牌持有者的基本电路的设计相同,仅部分为定制设计,典型案例是手机和平板电脑往往采用相同芯片组。相比之下,过去“参考设计”模式盛行,一家芯片供应商提供通用的参考电路板,可以供给多个用户,其参考电路板包括外置的零部件,原设计可直接应用到配套产品中。
平板电脑的市场前景
平板电脑已经是以市场规模凌驾于台式电脑和笔记本电脑之上的巨大市场,将由起步期进一步发展到稳定期。另外,还正从个人用途向商业用途、商务用户拓展。基于Intel Atom x7-Z8700系列、Intel Atom x5-Z8500系列平台的操作系统(OS)尽管也支持Android,但ROHM对英特尔最擅长的Windows平板电脑市场的规模扩大更充满期待。这是因为平板的OS不同,对处理器/硬件架构的需求是不同的,Android平板的规格要求较低,Windows跑起来有些力不从心;由于ROHM的新款电源管理IC性能强大,在Windows平台会有很好表现。
PMIC的趋势
自2008年以来,ROHM就和Intel CPU展开战略合作,双方还共同组成了一个团队来开发芯片。此次是ROHM第四次配合Intel Atom芯片推出PMIC。ROHM半导体(上海)有限公司技术中心 总经理 李骏称:“电源管理的要素都是一样的:低功耗、高可靠性,功率也是不断的演变,现在工艺是180nm,将来会变成130nm等。”
ROHM给CPU和GPU供电,都是通过SVID总线来调控的,随时根据CPU的需求调整输出的电压。由于评估标准不同,很难有一个统一的指标衡量,单指每一路,大功率时,ROHM的高性能DC/DC大概减少了20%的损耗,ROHM认为这个指标非常高。
谈到热门的数字电源,其实数字电源有两种,一种是本来是模拟的电源用数字信号来控制;还有一种是模拟电源的过滤是要用数字来控制。这次ROHM新发布的BD2613GW,从某种意义上也是数字电源,是模拟电路用数字信号来控制。至于第二种加滤波方式,ROHM也在开发中,其优点是效率更高,当然要求的频率会更高,较适合用于计算量比较大的CPU上,例如服务器。
关于散热,电源芯片有很多散热方法。ROHM株式会社 LSI商品开发本部 电源管理LSI商品开发部 统括课长山本勲举例说:“DC/DC就是用多相输出的方法,一般它随着负载增加而增加,因此散热不是在芯片内,是在外部。外部会有很多电容、电感。电流大时电感的储能就会增加,相应地热量就会增加。这样,电感可能要用尺寸比较大的电感或者是线圈。但是在平板里面,肯定是需要小型化的电感,特别是比较矮的,ROHM的技术是可以外置几个小的扁平电感。因此,发热实际是外围的元件发热,ROHM考虑怎样给它们进行优化,使它们发热更小。”
