LED平板灯,体现了“见光不见灯”的照明应用至高境界。它具有布光均匀、柔和舒适、净爽明快,并兼具防蚊防烟、防雾易洁的优点;其造型简洁,易于与吊顶模块集成应用,故而在集成吊顶特别是环境繁杂、空间较小的卫厨板块中具有极大的应用优势。同时,LED平板灯还有着功耗低、节能环保,寿命长、使用经济;科技时尚、应用便利等诸多特点,深受现代消费者的喜爱。
但是,由于LED平板灯尚无标准可循,核心技术缺失,一些投机者蜂涌而至,行业中一时出现“无技术”、“无研发”、“无品控”、“无底限”,一张桌子、两把螺丝刀、三四个人,一大批粗制滥造作坊工厂。在市场中,充斥着大量寿命极短、光色光效极差、甚至出现漏电事故的LED平板灯,导致用户投诉不断,经销商售后无门,极大地打击了市场对LED平板灯的信心,影响行业的健康发展。
在这里,让我们从技术角度来解剖一下LED平板灯当下市场的不良现象。
一、首先我们来分析一下目前LED平板灯使用的LED光源器件
因具有尺寸细小、功率适宜、光效较高、易于控光和散热的特点,当前LED平板灯主要采用SMD4014灯珠。我们曾对业内多层面的“工厂”使用的LED灯珠做过全面的测试,对比如右图。
行业低劣产品多采用价低质次的劣质灯珠,其芯片小(优势4014灯珠芯片尺寸为10*30,而低质灯珠芯片尺寸在10*23以下),出光量低;同时其封装胶体、荧光粉均为低廉配置,且采用熔点小的铜线(品质灯珠采用金线)、铁支架(品质灯珠采用铜支架或高导热率的合成材料),从而在使用过程中极易烧断死灯。
二、我们再分析一下同样作为核心部件的驱动电源
由于LED灯珠属于低压启动的半导体器件,最基本的要求,是需要采用匹配的低压电源驱动,且要求持续恒定的电流(电流过高存在光衰快,时间稍长灯就极暗甚至烧死灯)。
目前LED驱动电源主要有三种技术方案:
1、阻容降压:方案简单,器件少,成本低廉,不恒流。主要应用3W及以下LED灯配置,且存在击穿灯板造成漏电的危险,故要求灯体的结构外壳必须绝缘;
2、非隔离电源:成本适中,IC恒流,但同样存在击穿灯板造成漏电的危险,故而亦要求灯体的结构外壳必须绝缘。
3、隔离电源:成本较高,IC恒流,安全性好。
LED平板灯为了达到较好的出光效率,其灯串一般都为细长条结构,如此,为保障LED灯的散热需要,现多采用全铝材结构作为腔体并作为散热体。铝材灯体的非绝缘性,就必须采用隔离电源才能有基本的安全保障,同时也才能提供持续恒定的电流,保障灯珠的长寿命使用。
而目前行业中无底线的产品,为偷工减料,有采用阻容降压,亦有采用非隔离恒流电源,为了蒙蔽市场,还采用灌制劣质胶体,美其名日防潮防水,实则是怕低劣的驱动方案露陷。
同时,同为隔离恒流电源,亦存在方案是否合理、配置是否周全、器件是否稳定、线路是否科学、工艺是否严谨等优劣区别。
在这里,仅拿最为大家能理解的线路板来说,劣质驱动采用纸芯板,极易吸潮,在使用过程中,极易导致线路短路烧毁;而优质驱动采用玻纤板,具有线路稳定、防湿耐久的优势。
在工艺上,规范厂家的优质驱动采用自动贴片和自动波峰焊接,无错乱,无虚焊,这一点是劣质产品的作坊工艺无法满足的。
三、LED平板灯的整体匹配与工艺解剖
从技术层面上来讲,LED平板灯本质上属于电子电器产品,除了材料、器件的选择外,需要专业严谨的研发设计、实验验证、生产品控、老化检测等系统的措施才能保障产品合格性和稳定性。
1、首先是灯珠与电源的合理匹配性设计。如配置不当,要么电流或电压过高,容易烧毁LED灯珠;要么超过电源负载,在使用中温度升高,出现灯珠频闪甚至电源烧毁;灯珠与电源的匹配,需要能充分理解和认知LED和电子技术的资深电子工程师完成。
2、然后是散热结构设计。LED灯珠在使用过程中会有相当大的热量出现,如果不能及时散热,导致LED灯珠结温过高,会加速LED灯珠的衰减老化,甚至死灯。
3、再次是结构配合。LED灯珠作为电子器件,同时亦是发光体,需要在器件保护、控光导光等方面进行严谨的结构设计,并配备精密的生产工艺来保障设计的实现。
而目前行业中,普遍都是未经专业设计的劣质零件,作坊厂家似大白菜一样在路边商铺上随意采买使用,此类结构零件,极易导致在组立生产和运输过程中使LED封装胶体被挤碎破裂,使用一小段时间后就会出现破裂的灯珠发生蓝光逸出,LED平板灯就会出现蓝一块、白一块,花花绿绿的质量问题。
同时,这类粗制滥造的零件,其工艺精度差,漏光、吸光大,光损亦大,使整灯光效大大降低,产品使用时照度远达不到要求,完全背离了LED的节能优势。
另一个结构设计上的显著例子,目前行业的LED平板灯多采用一种DC接插头。这种DC接插头本用于弱电子行业如耳机等方面的信号传输使用,其过电能力差,不适宜于通用于LED平板灯不同规格的导线连接使用,而且其接插头与导线的结合处是采用焊锡连接,行业中低劣产品又未对其进行固定,如此,在组装、包装、运输、安装等环境,极易导致接插头的焊接脱落,出现很大比例的线路不通、不能点亮,且市场又不能维修的严重问题。
四、生产工艺品质控制状态
LED平板灯,作为一种电子电器产品,需要严格、严谨的品质管理手段和设施才能确保品质的可靠性,包括性能的优劣、使用的稳定性、寿命的保障性等。
通常,从研发到生产和出货,需要经历:光电配合设计、结构设计、光学设计、工业设计、工艺设计等多方面的设计,再经过手板试制,进行光电参数测试、温升测试、寿命实验以及各种理化稳定性实验,验证无误后再进入开发试产,并在试产后再反复进行前述开发测试实验,确保可靠稳定后再投入量产。
而在量产时,还需要进行包括LED灯珠、电子元器件、灯板及各类光学材料、结构材料等等各种生产物料的性能和理化检测,确保物料的合格性和一致性,并且,在生产过程中还需要进行严谨的在线检测,随时控制制造过程中的品质变异。
然后,目前行业中的作坊企业,根本无从设计和品质控制理念和实际操作,东拼西凑、粗制滥造地完成装配后,点亮一下就向市场倾销,使大量性能低下、质量低劣的“产品”流向市场。
五、整体的工业设计与工艺要求
目前,LED平板灯在吊顶行业中存在结构不严谨、工艺马虎、制作粗糙的弊端,诸如焊点外露、胡拼乱凑等现象,严重打击了消费者心目中LED应该具备的“高大上”形象。
综上所述,集成吊顶行业作为LED平板灯应用的主要领域,在此呼吁产业从事者应对LED在行业中应用的不良现状给予重视和正视,让我们共同抵制伪劣、亮出正能量,引领行业健康发展。
