近期,普瑞光电宣布将进一步扩展中国市场,加大对中国的投资,启动了厦门研发中心和上海应用研究实验室,并与国内封装龙头瑞丰光电达成战略合作。普瑞光电在华动作频频,他们未来将有什么样的发展策略以及对LED产业发展有什么看法?笔者采访了普瑞光电副总裁David Connors先生。
着力打造高性价比产品
普瑞光电一系列的动作,目标直指中国市场。David Connors先生也表示,中国的LED市场正以三倍于欧美市场的速度发展。对此,普瑞光电针对中国市场一举推出了多款产品。
据David Connors先生介绍,普瑞光电的V系列集成封装(COB)光源,主要专注于性价比的提升。而V15产品主打高光效及长寿命,具有非常高的色彩还原性,用于取代HID灯具产品。他还表示,普瑞光电近期为市场推出另外一个令人兴奋的产品:SMT3535,这款产品填补了高价产品与低价产品之间的鸿沟,为客户提供了非常有竞争力的成本优势,同时又拥有很好的可靠性。
David Connors先生向新世纪LED网记者透露,普瑞将推出基于COB的ACLED以及氮化镓基硅衬底芯片,这些全新的技术将为客户降低更多的成本。
此前一直传普瑞将一部分硅衬底LED技术和相关设备卖给东芝,自身不再研究硅衬底的说法,目前真实情况如何?
对此,David Connors先生回应到:“普瑞光电的硅基氮化镓芯片产品目前已经开始应用于手电筒产品,而今年的第三季将应用于智能手机的闪光灯,第四季就会运用于普通照明中了。同时,硅基氮化镓芯片也已成功应用到SMT产品中,这是一个非常大的创新,将为LED行业带来更大的变化。
并且,下一代硅基氮化镓芯片将是CSP(芯片级封装)。现在大多数芯片都是蓝光芯片,需要在上面添加荧光粉,并放在基板上,而CSP则可以省去基板或荧光粉这两个环节,所以可以将成本做得更低。另外,我们还可以将CSP直接放到PCB板上,不需要打金线,从而可以再次降低成本。”
关于质量与价格的关系,David Connors先生表示,普瑞拥有非常高的质量信誉,其中Vero产品在全球首次提供10年质保。在拓展全球市场时,首先攻坚技术,并针对每个区域去优化产品,然后降低成本。目前普瑞在中国有非常大的业务,所以会针对中国市场推出一系列高性价比的产品,提高中国市场的接受度。
无线控制与COB一体化
智能照明是未来的一大主流趋势,这几乎已经成为不争的事实。而智能照明将为LED行业带来哪些机遇和挑战,对此,David Connors先生发表了看法。
他表示,智能照明为LED行业带来非常有趣的增长空间,但同时非常具有挑战性。如何才能让无线控制模块工作?如何管理增加了无线控制模块的光源空间?又如何将特定大小的无线模块放到灯具中?这些都是必须要很好地解决的问题。
为与传统照明系统灯具架构相容,智能照明的LED驱动器与封装技术变革早已启动。由于智能照明系统电路板设计空间极为有限,因此LED驱动器与封装企业加速研发整合驱动电路和LED光源光电一体化的方案、以及DOB和COB等新式封装技术。关于普瑞的做法,DavidConnors先生讲道,把无线控制模块放到一个COB的设计中,就像集成电源一样,这样做的好处是:
1.可以更好地整合相关器件;
2.从功能上看,可以增加更多的功能,例如可以测量光源的温度,可以了解到灯具温度是否过热,或者整个系统是否发热过多,这将直接影响产品的寿命。甚至还可以做能源标记,计算出消耗了多少能量;同时,它可以使调光控制变得更容易。
易于集成,成本较低,并且实现各种功能,这些都可以在COB上很好地实现。
LED渗透率将发生戏剧性变化
谈及中国市场,David Connors先生指出,中国是一个非常大而且重要的市场,为了更好地贴近中国消费者。据了解,除联手中国大陆封装企业瑞丰光电推出“普瑞丰”品牌,普瑞还将继续针对中国市场推出新LED封装产品线;在厦门建立研发中心,开展多项以美国开发的COB平台技术为基础,适合中国市场的本土化工程实验和产品研发;并在上海建立应用研究实验室,致力于为客户提供包括光学检验、机械试验、热学测试,以及证书认证和技术咨询在内的多元化服务。
关于未来LED产业的发展机会,David Connors先生表示,LED逐渐向全球照明市场渗透,LED在照明方面非常有优势,所以未来还有很大的成长空间。而LED在特殊照明领域的应用也会越来越广,还有很多新的应用领域待开发。
同时,由于越来越多的建筑拔地而起,相应地会带来LED照明的广泛应用,而农业照明、装饰照明会逐渐规模化,渗透率会逐渐升高。
另一方面,目前LED在全球的渗透率是10%左右,未来3~5年,这个数据将会发生戏剧性变化,解决方案会成为一个巨大的驱动力。
